  1. BAMBR
    31 авг 2020
    Это понятно. Датчики давления поактически все одного принципа работы. Разница в размерах. Обычно косяк в засорении отверстия. В некоторых случаях промывается без проблем. Но сервесмены безоговорочно их меняют.
    MoscowCity нравится это.
  3. MoscowCity
    3 апр 2019
    Но у меня датчик накрылся через 10 тыс. км после замены коробки на новую. Там точно загрязнений не должно было быть.
  4. cWb
    cWb Новичок
    26 авг 2021
    Kaptur
    А кто-то вообще с аналогами датчиков сталкивался, чем заменить оригинал? Экзист выдает Era, Hoffer, meat&Doris, quattro freni, zikmar и nty.
    Spider73 нравится это.
  5. SloNicK
    SloNicK Активист
    29 сен 2020
    Kaptur Style 2.0 4WD АКПП Orange-Black
    Коллеги, есть проблема с АКПП. При снижении со 2-ой на 1-ую идёт довольно ощутимый удар. Было такое раньше, но летом заменил масло и прошло, а сейчас опять появилось, как похолодало. Интересно, что при торможении в ручном режиме понижает без ударов.
    В чём проблема? Может, поможет доливка какого-то количества масла? Пробег 75 ткм.
    UPD: нагуглил, что в моём случае должна помочь чистка дросселя.
  6. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    Всё верно, у меня такое было. Чистка дроссельной заслонки и адаптация помогло однозначно. Вот думаю если в следующий раз такая фигня будет попробовать вначале провести просто адаптацию.
    SloNicK нравится это.
  7. AlexNS
    AlexNS Наш человек
    16 мар 2019
    Адаптация? На АКПП? Я думал только на роботах бывает.
  8. SloNicK
    SloNicK Активист
    29 сен 2020
    Для адаптации нужен дилерский сканер какой-то? Самому не сделать?
  9. AlexNS
    AlexNS Наш человек
    16 мар 2019
    Наверное, клемму скинуть на часок... если имеется ввиду привыкание к стилю вождения.
  10. SloNicK
    SloNicK Активист
    29 сен 2020
    Я понял так, что под адаптацией подразумевается калибровка дросселя, установка крайних положений?!
  11. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    Адаптация не АКПП, адаптация дроссельной заслонки она у нас электрическая, управляется мозгами.
    AlexNS и SloNicK нравится это.
