  1. MoscowCity
    3 апр 2019
    Доброго дня всем. Появился "пинок" при переключении со второй на первую передачу, почти перед самой остановкой машины. Сначала думал на бензин. Но последние несколько дней поездив стал замечать, что это проявляется после толкания в пробках. Заглушив и постояв некоторое время пинок пропадает до следующей пробки. Вверх скоростя перебирает без вопросов. Так же заметил, на трассе, что сложнее стало продавить педаль газа в кикдаун при обгоне. Давишь, а скорость вниз не сбрасывается. Пробег коробки 40 тыс. км.
    В чем может быть проблема?
    Sharikov и русич нравится это.
  3. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Как бы это странно не звучало, но нужно помыть дроссельную заслонку. У меня такое было на 54 т.км. ОД помыл дроссель (был достаточно грязный для такого пробега в сравнении с предидущими авто) и пинки с 2 на первую пропали. Кстати… пинки были только в режиме D. Если перевести в ручной режим и самому сбрасывать с 2 на 1 то пинок отсутствовал.
    DenSosed, Sharikov, Игорь799 и 2 другим нравится это.
  4. MoscowCity
    3 апр 2019
    Да, вы правы. Совсем забыл написАть, что при переходе в ручной режим, коробка переключается сама со второй на первую без пинка.
    русич нравится это.
  5. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    Полностью согласен, нужно мыть дроссельную заслонку, только потом адаптацию дроссельной заслонки на СТО ещё делали.
    Есть мысля, если ещё раз такие тычки будут, попробовать сначала просто адаптацию сделать.
    русич нравится это.
  6. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Самому можно мыть если 2 л —
    Motorhead, Алимик и русич нравится это.
  7. MoscowCity
    3 апр 2019
    Снимая полностью узел или только патрубок с воздухана?
    русич нравится это.
  8. СергейУфимец
    11 сен 2018
    забей в поисковике я ролик снимал даже и на драйв и ютубе выкладывал и сюда … просто снимаешь воздуховод и все .. аккуратно чистишь мягкой ветошью.
    Алимик, Федорофф и MoscowCity нравится это.
  9. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Нужно только чтобы кто то кик даун давил на газ дроссель в режим продувки ставил .. я его руками сам не вращал принудительно только через педаль газа … в режиме включения зажигания … главное на тормоз не нажать а то заведётся и засосёт тряпку ))
    Алимик, Федорофф, русич и ещё 1-му нравится это.
  10. MoscowCity
    3 апр 2019
    Видео смотрел. Теперь буду знать, что оно ваше )))
    русич и СергейУфимец нравится это.
  11. MoscowCity
    3 апр 2019
    После чистки - "Завел и поехал"? Или какие то еще манипуляции нужно будет сделать?
    русич нравится это.
