  1. ВладСоболь
    ВладСоболь Интересующийся
    СПб
    Владимир
    Kaptur 2.0AT 4WD
    Вопрос все ещё актуален, кто может подсказать /сталкивался может какие-то аналоги есть на этот сальник, от дастера или ниссана???
    русич likes this.
  3. Motorhead
    Motorhead Наш человек
    www.ru
    Павел
    Kaptur 2.0,4/4.
    Приветствую!
    Снимаю с дросселя патрубок и на заведенном двигателе брызгаю очистителем. После сборки всё работает без адаптации. Делать лучше в двоем нужно с перегазракой.
    MoscowCity likes this.
  4. MoscowCity
    Добрый вечер!
    Я сначала пробрызгал, минут 5 подождал, руками почистил, потом завел и пробрызгал еще раз. И на всякий случай адаптацию сделал, если это реально адаптация )
    Да, на заведенном двигателе подгазовывать нужно активно, что бы не заглох движок.
    русич and Motorhead like this.
  5. Motorhead
    www.ru
    Павел
    Kaptur 2.0,4/4.
    Приветствую! На каком пробоге навернулось, как часто меняли масло в коробасе?
    Тоже погуглил, к сожалению пока ничего нет.
    Может проще с разборки взять коробас?
  6. ВладСоболь
    СПб
    Владимир
    Kaptur 2.0AT 4WD
    Пробег 48тысяч и масло не смотрели и не меняли до этого (при ТО такое нетговорили даже). пробег основной город и пробки.
    Сальники оригинал так и не нашли.
    Коробку починили, какие-то аналоги подгоняли (это плюс ещё к работе сумма).
    После вскрытия коробки: лопнули два сальника и одно стопорное кольцо.
    Как вариант возможно долго авто стояло (около трёх месяцев), но что-то я в такой вывод не верю.
    Сейчас все хорошо , ездим проверяем.
    русич and Anshe like this.
  7. русич
    У официалов делали?
  8. ВладСоболь
    СПб
    Владимир
    Kaptur 2.0AT 4WD
    Да у официалов. Запчастей у них тоже и под заказ не было сальников
    русич likes this.
  9. русич
    Раньше официалы не занимались "... какие-то аналоги подгоняли", сразу говорили, нет запчастей, ждите. Сейчас видимо приходится думать, что бы клиентов не потерять.
    ВладСоболь likes this.
  10. turbo
    turbo Новичок
    renault captur 2.0 полный привод
    Здравствуйте, у нас такая же ситуация произошла, сейчас на диагностику поедем. Где вы ремонтировали?
  11. turbo
    turbo Новичок
    Всем добрый день! АКПП 2,0 4х4. 21 октября произошла ситуация при движении на 1-3 передаче происходит пробуксовка, обороты растут, машина не набирает скорость, если переключиться на ручной реим и врубить 4 передачу, то машина худо бедно начинает разгоняться. 22 был на диагностике у официалов, вердикт - ошибка Р0894 - проскальзывание при блокировке. В итоге нужно вскрытие коробки. Подскажите хороший сервис по ремонту АКПП. Желательно северо-западный округ. Спасибо
