  1. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    У меня тоже зимой было при запуске "бздынь". Сейчас весна - не слышно. По поводу АКПП - несколько раз после трогания на малой скорости тупила конкретно - причину не понял. По небольшому опыту эксплуатации (пробег 1800 км) кажется что коробка адекватно себя ведёт при плавных (отсутствие резких) нажатиях на педаль, и ощущение тупости нет и разгон нормальный, но вот только если педальку плавно жать (т.е. ускорение нажатие педали небольшое). ОД рассказывали что коробка типа адаптируется под стиль вождения, при попытке выяснить каким образом адаптируется - ответа нет.
    Немножко напрягает другой вопрос (я уже о нём писал в ветке про скрип тормозов) это когда трогаешься и когда останавливаешься слышен скрип передних колодок и остановка с кивком вперёд. Причём скрип не с начала торможения а в самый момент блокировки колёс. Так скрипело на жигулях когда сьезжал на тормозах с эстакады. Сделал вывод, что при зажатом тормозе на колёса коробка передаёт большое крутящее усилие.
    Неисправность это или нет не знаю. Дилер неисправность не признал, на другом Каптюре в салоне проявление скрипа такое-же. Вот так и езжу.
  3. Jerry66
    26 мар 2017
    Новокузнецк
    У брата мазда демио- скрип тормозов такой же. У жены спарк- меньше, но он и легче :smile: А, обе на акпп. Так что вряд ли скрип = неисправность. А бздынь есть:crazy:
    пёс и Tambovskii нравится это.
  4. crum
    crum Наш человек
    13 мар 2017
    Kaptur 4WD
    Скрип колодок для машин с АКПП - норма. Особенность работы трансмиссии - тяга на колеса идет постоянно, даже когда скорость равна нулю, тогда как на МКПП в момент торможения до полной остановки или троганья с места тяги на колесах нет - либо включена нейтраль, либо выжато сцепление. Соответственно, когда мы на машине с АКПП трогаемся с места, у нас есть фаза, когда двигатель уже тянет и колеса начинают вращаться, а колодки еще не до конца отпущены - вот и скрипят в этот момент. На торможении то же самое происходит.
    Vobla, Sanek23, пёс и 2 другим нравится это.
  5. Tambovskii
    Tambovskii Наш человек
    4 апр 2017
    Морква
    Renault KAPTUR 1.6 CVT
    У родителей Солярис на автомате, такая же история со скрипом, так же ездил на ниссане жуке - тоже скрипели колодки.
    пёс и Serdjo79 нравится это.
  6. El_Barto
    18 мар 2017
    Outlander III
    У меня старый знакомый работает у ОД, так по поводу адаптации автомата, он сказал что коробка подстраивается после 4-го запуска машины, ориентируясь на манеру движения в предыдущие разы.
  7. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    Всё же интересно как она подстраивается . Если производители не могут "тягу" на колёса связать с давлением в тормозной системе, а адаптация под водителя алгоритм думаю сложнее. Поэтому про адаптацию сильно сомневаюсь.
  8. luntik
    luntik Наш человек
    1 янв 2017
    Москва СВАО
    Ivan
    1.6 CVT Stile
    Акпп всегда адаптируется,как? Долго писать,поверьте на слово.
    главный адаптатор - педалька газа
    пёс нравится это.
  9. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    Может в курсе - при смене водителя и соответственно манеры езды коробка переадаптируется или нет? А также - при выезде из города на трассу переадаптация происходит автоматически или что-то нужно делать "ручками"?
  10. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    Может ссылка есть где всё это можно почитать?
  11. El_Barto
    18 мар 2017
    Outlander III
    Педалька-педалькой, но переключения тоже на разных оборотах происходят, так что коробка все-таки подстраивается.
