  1. Практик
    Практик Активист
    Александр Михайлович
    1,3 4х4
    Пару дней мороз -30 и пониже. Заскрипели дверные петли. Начал смазывать, а они сухие, похоже прямо с завода. Рекомендую всем взглянуть на них
  3. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    При мойке машины силиконом прохожу резинки дверей и заодно дверные петли и ограничители дверей, начал так делать с первой мойки, пока ничего не скрипит))). А зимой после мойки силиконом резинки дверей прохожу всегда, а то утром можно и двери не открыть.
  4. русич
    Я в шоке над посетителями. Тема АКПП, спич о петлях. Да, шизуха косит наши ряды)))
  5. Ezdec
    Мск
    было АКП 4x4, стало 1.5 AMT
    и что МКПП лучше переключается? а АКПП тут причем?
    Grifonov and zZz like this.
  6. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    АККП ни при чем, переключается лучше МКПП, потому что она у меня.
  7. Irkit
    Появились капли масла между двс и акпп. Есть такая тема но она мертвая и выходит что случаи единичные. Пока не занимался этим т. к. менял шланг (тут и увидели) высокого на гур(е). Но примерно подсчитали если это акпп то минус 25 с бюджета с заменой масла. Не радостно.
  8. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    МО, Чеховский р-н.
    Знаю такой случай - у знакомого доктора на дастере было, но он был тогда ещё на гарантии, поменяли всё.
  9. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    Kaptur 2.0 AT
    У меня было… менял сразу 3 сальника, что бы больше не лазить туда. Работы много… снимать подрамник и акпп соответственно. В итоге тек сальник акпп, а задний коленвала просто потел. Сальник углового редуктора был сухой, но один фиг поменял. На то время пробег был около 65 тыс, точно не помню.
    Irkit likes this.
  10. Irkit
    При снятии акпп масло менял? Все менял или только то что слили(частичная замена)?
  11. Sergej174
    Kaptur 2.0 AT
    Менял частично… слилось больше обычного, т.к. шланг радиатора акпп еще снимал. При заливке 4 литра ушло. Еще трубки ГУРа мешают, их тоже раскручивал и соответственно жидкость менял. В ГУР залил тоже что и в АКПП))) пока полет нормальный) но если честно, то было обидно, что из-за одного сальника ценой в 800 рублей пришлось пол машины разбирать… лучше бы этот сальник 8000 стоял, но что бы его поставил и забыл.
    Aleks68 and Irkit like this.
