  1. Vl@D
    Vl@D Активист
    Влад
    Kaptur Style 2.0 AT 2017
    А в ручном режиме как?
  3. Михаил726
    Михаил726 Активист Член клуба RKCR
    В ручном режиме полноценно не потестил..в выходные попробую
  4. Vl@D
    Vl@D Активист
    Влад
    Если в ручном режиме все плавно переключает, то проблема где-то в управлении коробкой или в педали газа Можно еще поездить в режиме ЭКО и посмотреть, на акпп там другие настройки действуют
    Рыбак likes this.
  5. Михаил726
    Принято, спасибо!
    Я же правильно понимаю, что в любом случае, это вопрос гарантии!?
    Рыбак likes this.
  6. Рыбак
    Рыбак Наш человек
    первоуральск
    Конечно! Дрюч дилеров, пусть делают. Только надо настойчиво, можно матом, если будут ерепенится, пускай пишут письменный отказ (причину). Если не поможет, тогда звонок другу Рено Россия
    Михаил726 likes this.
  7. nivasik
    nivasik Активист
    Рено Каптур 2,0 АКПП Стайл
    Уровень в АКПП проверил. Было чуть больше нормы. (100-150 гр). Процесс проверки уровня сопряжён с сервисом (подъёмник и т. п.) А вот в процессе эксплуатации , например на ходу, или после продолжительной стоянки на траве, при понижении уровня , никакой индикации мы не имеем ? Пинки при переключении остались.
  8. dezruptor
    Viacheslav
    Kaptur 2.0 AWD
    Увы.
    Какой пробег? У меня замена масла на 40 тыс.км. сделала работу коробки плавнее. До этого проверял уровень - был в норме.
  9. Михаил726
    Замену самостоятельно проводили?или на ТО у ОД?
  10. nivasik
    nivasik Активист
    15 000 км. Пинки менее заметны, если применять активный разгон. Если медленно, то слышнее. Видимо такая особенность прошивки.
  11. MoscowCity
    Да, тоже заметил, если при разгоне по активнее давить педаль, переключения менее заметны становятся, не такие явные.
