  1. Sanyok
    Не похоже на предохранитель. По описанию, похоже на неконтакт где-то в шине.
  3. СергейУфимец
    А что гарантии нет чтоб на эвакуаторе к од отвезти ?
    У меня как то был Глюк, загорелся чек, прям посреди дороги, на светофоре, отпустил тормоз чуть раньше Инна подъёме и как обычно машина стоит а тут чуть скатилась назад я дал газу и чек загорелся пишет проверьте систему Трогания на подъёме я газу , двигатель обороты не набирает еле пыхтит, через чек 20 все потухло и поехала как ничего не бывало ...
  4. Рыбак
    Рыбак Наш человек
    первоуральск
    У меня иногда бывает, включая драйв пишет, что коробка в паркинге (а я еду)? И в ручной режим переключается только сильно прогретая. :unknw:
  5. СергейУфимец
    Нужно к од ехать это проблема.
    В ручной режим так же как прогреется переключается это нормально.
    Рыбак likes this.
  6. nivasik
    nivasik Активист
    Рено Каптур 2,0 АКПП Стайл
    У меня тоже так. Сначала испугался. Не понял. А всё-таки почему? Вот на другой машине у меня ручной режим включался сразу в любой мороз.
  7. Белочка
    Белочка Активист
    Минск
    Уже не на гарантии. И даже если бы была на гарантии , то думаю с паркинга вывозить была бы проблема.
  8. Белочка
    Белочка Активист
    Минск
    Опишу развитие ситуации - целую неделю изучал схемы и пытался разобраться. Проверил все предохранители и все реле (те которые в коробке в моторном отсеке и в салоне возле левого колена). Но подозреваю что где-то есть ещё . Не сростается у меня информация в кучу, нестыковки по схемам и реалити. Советовал на форуме умный человек заменить АКБ, - был прав. Когда я иссяк, в поисках причины, то последней надеждой осталось заменить АКБ. Почему сразу не обратил внимание на АКБ, потому что измерил напряжение стрелочным вольтметром - 12В. Потом ELM через ОВD разьём показал 11,9 В. Вот я и посчитал, что 11,9 -12 В совсем приемлемое напряжение. Оказалось я был не прав. Прикурился от другого автомобиля - и о чудо - авто завелся. Но при этом сразу же после включения зажигания начинает работать вентилятор АКБ. Почему, не знаю. Думаю может быть это он постоянно работал последнее время, я не заметил, а он высаживал потиху АКБ, вернее из-за работы этого вентилятора АКБ не подзаряжался. АКБ 3 года. По любому нужно искать причину почему вентилятор АКП начинает работать сразу после включения зажигания.
  9. Sanyok
    У АКПП - отдельный вентилятор?
    Рыбак and Campan like this.
    Радиатор (дополнительный) - точно есть .
    Про вентилятор , впервые слышу .
  11. Dgon
    Dgon Наш человек
    Калуга
    Женя
    Ошибки пробовали прочитать и сбросить через elm-327?
