  1. Veter
    Veter Новичок
    2л, АКПП
    При плавном разгоне и торможении двигателем на второй передаче слышу легкое подвывание (особенно хорошо слышно на прогретой коробке - поcле пробега 5 - 10 км).
    Это косяк или особенность данной коробки?
  3. sanya564
    sanya564 Новичок
    kaptur
    Подскажите пожалуйста при переключении с 1 на 2 чувствуется некоторая задержка. это нормально? у всех так?
  4. Veter
    Veter Новичок
    2л, АКПП
    Небольшая задержка в этот момент бывает при разгоне с очень малым газом или при предварительной сбрасывании газа и последующей попытке ускорится. Лечения этому пока не найдено. Нужно приспособиться и избегать таких режимов.
    У Вас, кстати, нет ли легко подвывания на второй или первой передаче ? (оно очень тихое, но на фоне полного отсутствия звука на 3 и 4 передачах, вполне различимо).
    Федорофф and sanya564 like this.
  5. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    МО, Чеховский р-н.
    У меня есть подвывание, но на третьей и четвертой (((
    Veter likes this.
  6. sanya564
    sanya564 Новичок
    kaptur
    Не замечал никаких подвываний..
    Veter likes this.
  7. Виталич
    Виталич Наш человек
    :smile::drinks:
  8. Виталич
    Виталич Наш человек
    В 7 суток не вытянеттам вторая претензия нужна, на которую в течении только 10 дней ответ должны дать а потом.... только если по доброй воле Обычно так: суд-и.....2-3 года тяжб.
  9. СергейУфимец
    Посмотри масло в раздатке и редукторе заднего моста, обычно недолив, как у меня было ... много долили у од, денег за долив не взяли.
    Небольшой вой переодически слышно ... работа шестерен в раздатке(угловой редуктор)
    Veter and Jerry66 like this.
  10. Serega-nsk154
    Serega-nsk154 Новичок
    Рено Каптюр
    Прохожу обкатку. Пробег 700 км. Стал уже чуть резвее разгоняться, но не превышая 3000 об. Иногда появляются толчки и подергивания при переключении 2-3. Так же слегка подергивается , как бы пробуксовывает на второй передаче на оборотах 2000-2500 об. Это такая особенность коробки или брак заводской? Ведет себя как немец с изношенным сцеплением ДСГ.Вроде на новом авто не должно быть проблем, может пройдет.
  11. Vacheslav
    Каптур 1.6 АТ life, серебро
    Это особенность данной коробки. У примерно тоже самое. Проехал 70 тыс. Менял периодически масло в акпп (частичная замена, не у дилера, но в хорошем сервисе, стоит совсем не дорого) Периодически вожу прицеп, но не перегружаю. В принципе акпп ходит нормально, хоть и считается капризной. Какого то повального выхода из строя не слышал. Всегда коробку немного прогрева перед поездкой.
    Рыбак and DenSosed like this.
