  1. ТатьянаZ
    ТатьянаZ Интересующийся
    28 июл 2020
    Красноярск
    Татьяна
    Renault Kaptur
    Мне ОД сказал, когда мороз делать так: при парковке, сначала ставишь на ручник, а потом переводишь на P. А когда трогаешься, то наоборот- сначала врубаешь D, а потом снимаешься с ручника. Ну не знаю...
    А еще сказал , что можно аккуратно погреть коробку, плавно переключая передачи, начинай с N по 5-10 секунд на каждую. Ну тоже что-то сомневаюсь...
    Может, кто пробовал?
    русич нравится это.
  3. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    У меня иногда начала тыкаться при переходе со 2-й на 1-ю, причём, почему иногда тыкается, а иногда нет, не понятно. Единственно, что точно, так это то, что при переходе на ручной режим никаких тыканий никогда нет. Удивил сам ручной режим. Вверх передачи переключаются вручную, причём, если компьютер решил, что рано, так и не включишь. А вот вниз переключаются автоматом. Так вот, в этом режиме при автоматическом переключении с 2 на 1 никогда тычков нет. Вот у меня вопрос, может кто знает в чем разница. Ведь и в автоматическом и в ручном режиме передачи переключает компьютер, а пинки в одном случае есть, а в другом нет. Понятно, что разные алгоритмы - а вот в чём разные. Если буду знать в чём разница - возможно станет понятна причина пинков. Компьютерная диагностика ничего не показала, ошибок нет, предложили диагностировать на ходу с подключенным компом. Но поскольку дефект "плавающий" пока это не вариант.
    русич нравится это.
  4. AlexNS
    AlexNS Наш человек
    16 мар 2019
    Особенности коробки. Она и с 1 на 2 на малом газе пинаться любит. Ещё с DP0 такое...
    русич нравится это.
  5. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    Я уже понял что это косяки разработчиков , там алгоритмы такие - неопределённая логика, вместо параметров таблицы и временные промежутки. Но вот знать бы в чём разница алгоритмов переключения с 2 на 1 в автомате и в ручном.
  6. BAHOAlekseevich
    BAHOAlekseevich Наш человек
    8 ноя 2020
    Москва (Долгопрудный)
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    Нифига это не особенности коробки/ПО/криворуких сборщиков. Ровно та же фигня была именно на переходе с 2 на 1. При этом ручной режим ок. Лечится мойкой дросселя с адаптацией. А если пробега свыше 40, то можно уже и подмену масла в коробке сделать - на 65 ткм существенная разница в поведении коробки ДО и ПОСЛЕ.
    Коробка не самая умная и расторопная, но вот эта традиция списывать все косяки на "а, это не коробка, а говна кусок и любой косяк это ее нормальное поведение" это бред людей, которые тупо педальки давят, не разбираясь в происходящем.
    DenSosed и kolmach нравится это.
  7. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    А если с нуля пинает ?
  8. BAHOAlekseevich
    8 ноя 2020
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    Возможны варианты - а) Брак сборки, б) недолив/перелив атфки, в) адаптация дросселя ушла куда-то, г) говнопрошивка или ошибка при заливке, д) и еще возможна куча всякой херни с датчиками и проводкой, так как мозги коробки принимают решения не только на основании своих датчиков, но и на основании датчиков двигателя (как минимум дпдз, мап и дпкв). Порой случается так, что акпп в идеале, но какая-то черепашка п..дит на двигателе, при этом мотор вроде как работает ок, а акпп из рук вон плохо.
    Диагностику вобщем нужно делать вдумчиво.
    DenSosed и Федорофф нравится это.
  9. BAMBR
    31 авг 2020
    На нулевом ТО заехал, проблему обозначил. Проверили, согласились что да, есть моменты для коррекции. Через час забрал, проблемы нет.
    BAHOAlekseevich нравится это.
  10. Milledyy
    Milledyy Наш человек
    17 сен 2017
    г. Красноярск
    Лариса
    Я всегда так "прогреваю" коробку. Два-три раза продерну все передачи туда-обратно. Как бы масло перемешиваешь в коробке, замерзшее разгоняешь. И сейчас так делаю на TCE.
    DronS и ТатьянаZ нравится это.
  11. AlexNS
    AlexNS Наш человек
    16 мар 2019
    Я тоже прогреваю при температуре ниже 20. Все равно первое время (пару переключений) с 1 на 2 задумчиво переключается. Ну и резко тапку не жму километр где-то.
    DronS, ТатьянаZ и BAHOAlekseevich нравится это.
