Каптур.Клуб → Непонятный сигнал.
Discussion in 'Магнитола, Мультимедиа, акустика' started by Birgarden, Nov 17, 2016.
  1. Diskriper
    :acute:
  3. kirvas
    kirvas Наш человек
    Третья планета от Солнца, пригород города Чехов.
    Кирилл
    Рено Каптюр 1,6 cvt драйв + климат.
    у меня сегодня такая фигня случилась дважды. причем, между этими событиями глушил/заводил несколько раз. только мне показалось, что писк был двойной и произошел до того как все лампы приборки загорелись. громкий, собака. на приборке ошибок никаких. парктроника нет. вариатор в паркинге. до того как за руль сел, машина была заперта по хэндсфри. сигналки нет. больше чем полбака горючки, ручник внизу.
    курил мурзилку, никакого описания сигналов каптура не нашёл.
    я так понимаю, проблема не была выяснена?
  4. Tambovskii
    Tambovskii Наш человек
    Морква
    Renault KAPTUR 1.6 CVT
    У знакомого помню на хонде такая ерундень была, пищит что-то при запуске а ничего не загорается, у кого ни спрашивал никто не знает что хочет машина от него, потом узнал, когда не смог завести, оказывается она просила в ключе-метке батарейку поменять :smile: может у нас так же?
  5. sneeper
    Тоже иногда проскакивает такой звук. Похож на звук оповещения о пустом баке, но он полный. И после опроса систем и погасания всех ламп на приборке ничего не остаётся светиться, никаких сообщений. Пока закономерности не нахожу.
  6. kirvas
    kirvas Наш человек
    Кирилл
    да-да, я тоже сравнил для себя с "пустым баком". только мне показалось, что этот громче. правда я пустой бак не очень хорошо помню насколько громко звучит - берегу насос.
  7. Леший
    Леший Наш человек
    Style 2.0 4WD АКПП
    В режиме Авто есть сигнал включения, выключения ближнего света?
  8. kirvas
    kirvas Наш человек
    Кирилл
    либо звукового сигнала нет, либо у меня он не работает :D только на приборке индикация.
  9. EXE.trim.ALL
    звукового - нет.
    Diskriper likes this.
  10. KOT_Baguk
    На эту мистику видимо все положили... а она реально существует, как тот суслик, которого не видно, а он есть. Хотел даже создать тему, да увидел, что уже есть такая. Буквально сегодня в очередной (далеко не первый) раз я услышал два громких пищащих сигнала при запуске авто. Один в один как описал kirvas. Что ещё интересней, если я совсем не запутался, иногда машина издаёт однократный сигнал, иногда двойной...
    Сегодня, 11 августа, еду к ОД по разным вопросам (уплотнители лезут из под заднего стоп-сигнала, вода на порогах в неприличных объёмах после дождя, тест-драйв Колеоса, может ещё что придумаю...) и, если не забуду, попытаю их и по этому вопросу.
    Может ещё кто опишет, при каких условиях слышали подобный писк? Глядишь однажды совместными усилиями вычислим эту фичу... Есть ощущение, что присутствует она на всех машинах, либо машинах определённой модификации/комплектации/сочетания двигла-привода-коробки.
  11. KOT_Baguk
    Не похоже, потому что согласно нашей инструкции перед кончиной батарейки в ключе должно быть сообщение на приборке. А тут сообщений нет, да и машины у многих слишком молоды, чтобы уже просить новую батарейку. Обычно не менее двух лет батарейка живёт.
