Каптур.Клуб → Новый Каптюр vs Старый Каптюр
Тема в разделе "Конкуренты и одноклассники Рено Каптур", создана пользователем wolodn, 10 мар 2021.
    Я вот паял плату креномера .
    А тут на Драйве вычитал , как в рестайле это всё можно включить и будет работать.
    Думаю что и динамические линии парковки - можно включить (нужно только понять как).
    Caifun и Наум нравится это.
  3. Alex23
    Alex23 Наш человек
    28 июл 2019
    Краснодар
    Вроде как только подушки короче стали!?
  4. Den.094
    Den.094 Наш человек
    27 сен 2020
    Какие же были раньше, если это нормальные... :sad:
  5. Grifonov
    Раньше были одни названия, такие,что в них ничего не поставишь,спереди один,в который ставить неудобно,ну и сзади один,и они очень не глубокие,что естественно при чуть не осторожном движении,упадут и прольётся жидкость из них.
  6. Alex23
    Alex23 Наш человек
    28 июл 2019
    Краснодар
    А мне наоборот в доресте больше вариант переднего подстаканника нравится, туда идеально встает бутылочка 0,33, и не падает и не мешается под рукой. Бутылочку с водой много раз в дорогу брал, кофе же в стаканах наверное ни разу, поэтому для меня старый вариант просто идеальный. Всю жизнь в этих подстаканниках или мелочь или мусор всякий. В рио стояла в одном из подстаканников пепельница-стакан, в которой тоже была мелочь, т.к. никто в семье не курит.
    Серж Малдер и Наум нравится это.
  7. rim001
    rim001 Интересующийся
    4 мар 2021
    Крым
    Kaptur Style 1.3 4x4
    Если не затруднит, поделитесь ссылкой на материал ?
  8. Grifonov
    А я в нишу с передним подстаканником положил мягкую.прорезиненную тряпку и туда всякое барахло кладу,ключи,жевательгные резинки,записки,телефоны,прищепки для ремней и тд.,а бутылочки с водой лежат в передних дверных карманах.
    lawyer нравится это.
  9. OlegSOM
    OlegSOM Наш человек
    3 окт 2019
    Немного соглашусь и поаппонирую тоже немного. И тоже как владелец того и другого
    1. Другой руль...
    В точку! К рулю не относится, но раздражало, что чуть првернеш и включается фонарь подсветки поворота. Но решил, можно настроить через ODB2.
    2. Другая динамика
    Это пожалуй самое сильно-положительное отличие
    3. Подвеска - тоже по другому отрабатывает.
    Не заметил, после кашкая обе значительно лучше.
    4. Подрулевые - совсем другие.
    Появился одиночный взмах дворниками.
    Ну не совсем конечно. Но да, стало удобнее и логичнее. И кажется чётче, на до рестайл было ошущение ватности переключении.
    Про одиночный взмах - поясните пожалуйста.
    5.Не устраивало где расположены кнопки обогрева - перенесли на центральную консоль.
    Что так, что так... все устраивало
    6.Появились нормальные подстаканники.
    7.Подлокотник теперь тоже на центральной консоли (с бездонной ямой . для хранения :smile::smile::smile:)
    Да подстаканники это хорошо.
    Подлокотник это жуть - короткий и низкий. Если отодвинуть сиденье по максимуму то торчать начинает нормально. Т. е. подлокотник для высоких и длинноруких. Уже писалось об этом. Всё присматриваюсь как крышку заменить у него. Сама консоль это издевательство - подстаканники убраны в положение которое неудобно. И получается, что по сути для водителя на ходу их и нет. Приходится руку выворачивает, чтобы достать что-то. При этом сместить их вперёд мешает шайба и кнопки подогрева. Хотя их можно было на центральную панель под мультимедия, что более логично - групировать вместе управление оборудованием. И как апофеоз - рычаг тормоза со стороны пассажира!
    Т. е. ощущение, что сделали "на отвали"
    8.Форсунки с подогревом...
    Да это хорошо
    9.Хотели руль с подогревом...
    Подогрев всего руля, лучше чем у Арканы по областям
    10... 12
    Точно!
    12.USB и подогрев для заднего ряда сидений .
    Это тоже гуд. Но... Нахрена этот горб торчащий сзади? Если бы дефлекторы там были, а так просто торчит и мешает пассажирам сзади
    13. Да в Style подсветки в козырьках не хватает. Думаю колхозить или нет.
    14.Говорили что шайба
    Одно неудобное место поменяли на другое. Вот самое приемлемое место это слева руля. Никому не мешает. И не неудобно.
    15."Балалайка" ну сами знаете...
    После нормального Андройд не зашла совсем. Поменял. Благо рамки подходят, а распиновку я выкладывал здесь на форуме.
    16... 19
    20.Нужен был вылет руля - есть
    Маловат, но и на том спасибо
    21.Торпеда с мягкими вставками и другим центральным бардачком.
    Да приятнее немного.
    22.Передняя светодиодная оптика и другие повторители в зеркалах.
    Светодиодная это реально лучше! Но дорогая ежели чего. Покрыл бронеплёнкой, может пожет.
    Вот так, не совсем все круто стало, но изменения в лучшую сторону есть.
    Алимик, Наум, Grifonov и 2 другим нравится это.
  10. OlegSOM
    OlegSOM Наш человек
    3 окт 2019
    В рестайле в нише с прикуривателем резиновое дно.
    Пока идея такая - найти товарища с 3D принтером и сделать вставки в подстаканники, чтобы при необходимости их вынимать и вытряхивать
    Grifonov и Campan нравится это.
    Вроде не только - по ощущениям ))
    Ну и как писал , рычаг наклона - с другой стороны .
    Жаль не сделали - регулировку поясничного упора.
    .опой чувствую ))) , мальца попозже - добавят )))
    Ну и хотелось бы и задний подлокотник .
    В Аркане то ведь есть !!
    lawyer и Наум нравится это.
