Каптур.Клуб → Объем багажника Рено Каптур
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер, внешний вид", создана пользователем Deda, 21 мар 2016.
  1. MrNB-Ektb
    3 окт 2017
    Уупс... Я на фальшполе воду из сада вожу воду в 19- и 5-литровках. Получается основная нагрузка как раз на эти пластмасски по 6 килорублей штука, поскольку 19ки стоят у самых сидений в количестве 3 штуки. А остальное пространство 5-литровками закидано.... Надо что-то делать.... Например деревяшки подложить, кажется там более чем получится
  3. kdkd
    kdkd Активист
    26 ноя 2017
    Renault Kaptur 4x4 Style МТ
    где то читал что этот фальшпол можно запихать под эти опоры и он как бы на кузов ляжет. Не будет промежутка между ними, где у меня всякие мелочи лежат. Попробовать правда пока нет возможности
  4. kdkd
    kdkd Активист
    26 ноя 2017
    а суммарный вес в богажнике с водой какой получается?раз пока держит
  5. MrNB-Ektb
    3 окт 2017
    Суммарный получается 3 по 19 плюс 15 по 5 итого 132 килограмма.
    Вся беда в том, что эта масса сконцентрирована как раз у задних сидений, то есть именно на дорогущих пластмассовых штучках :sad:
    Надо попробовать. Правда тогда мне некуда будет верхнюю полку убрать.... она как раз под фальшполом лежит.
    P.S. Что-то подумалось: золотой у нас багажник: фальшпол - тридцаточка, пластик на котором он стоит - двенашечка.... Остальное даже посмотреть боюсь по ценам..:shok:
  6. kdkd
    kdkd Активист
    26 ноя 2017
    может по этому то пока и терпят эти упоры, так как часть нагрузки на полку ложится.Ну полку можно в гараж кинуть, или на балкон. Так то народ жалуется, что ломаются эти упоры, где то вообще инфу видел про нагрузку в 50 кг. Хотя в мануале 120 пишут
  7. Irkit
    26 сен 2017
    Охринеть от таких цен ! Сколько тогда железки-жестянки стоят , бампера ?
    Вот я тоже сразу про органайзер подумал !!
    А у меня он ведь есть (если правда мне память не изменяет) :smile::smile::smile::smile:
    А по поводу боковухи , да Liera - рассказывали (оба) !!
  9. kdkd
    kdkd Активист
    26 ноя 2017
    попробовал пол спокойно можно опустить под эти опоры шеститысячные. И объем багажника становится чуток больше, но этот пол опять же не ложится на корпус, а упирается в колесо. Получается опора только по центру остальное все в все в воздухе висит. Но зато ломаться уже нечему. По хорошему какие то упоры по краям можно сделать чтобы этот фальшпол на них уперся.см на 5 наверное высота багажника увеличивается
  10. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    В том то и дело, что без упоров ломаться будет "фанерка", а она стоит ещё дороже)
  11. kdkd
    kdkd Активист
    26 ноя 2017
    Сделать упоры по краям с 3 сторон, померял куски пеноплекса вроде нормально подходят, один в передний части и 2 по бокам. Плюс по центру на колесо упирается. При штатном расположении упирается всего в трех местах по краям и площадь не большая. Вот чтобы пол у кого то ломался не слышно было, а вот пластиковые опоры эти ломаются. Держатся на 2 саморезах
