Discussion in 'Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)' started by MrNB-Ektb, Nov 23, 2018.
  1. Да
    61 vote(s)
    56.5%
    19 vote(s)
    17.6%
    28 vote(s)
    25.9%
  1. Grampus
    Grampus Наш человек
    Старая Москва
    На каптюре это не работает, к сожалению, давно проверено.
    Evgenio1965 likes this.
  3. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    Саратов
    У меня так то же не работает.
    Причём, у меня даже при включении "шайтан-кнопки" даже светодиоды вокруг крутилки скорости вращения вентилятора не загораются.
    Другой алгоритм работы. Просто врубается на полную мощность и всё, без загорания светодиодов, как показано на видео.
  4. Tolya
    Tolya Новичок
    Самарская обл., Сызранский район, п.Варламово
    Анатолий
    renault kaptur 2.0 4wd
    Забыл уточнить. У меня блок переключателей климата меняный. Заказывал с польши. Скорей всего с француза. Может это как то повлияло.
  5. Grampus
    Grampus Наш человек
    Старая Москва
    А зачем меняли блок, что случилось?
  6. kolmach
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    Прочитал последние несколько страниц, посмотрел у себя как работает.
    Машина - конец 2019г.
    При включении обогрева лобовухи включается и обогрев заднего и максимальные обороты вентилятора. Лампочки вокруг оборотов при этом не зажигаются. Температура регулируется, обогрев не отключается. Обороты вентилятора регулируются (появляются лампочки), обогрев лобового опять же не отключается.
    Алимик and Evgenio1965 like this.
  7. Grampus
    Grampus Наш человек
    Старая Москва
    Всё правильно, у Вас новый блок. Так и должно быть.
    Я на видео снял, как со старым и новым блоком будет.
  8. Tolya
    Tolya Новичок
    Анатолий
    Сынишка подарок сделал, перелазел с передних сидений на задниии. и ногой ударил по крутилке температуры. крутилка в хлам.
  9. Grampus
    Grampus Наш человек
    Старая Москва
    Хм, а какого года у Вас машина?
    Дело в том, что блок управления климатом, который с крутилками на передней панели, он никак не влияет на алгоритм работы климатической установки, а сами мозги находятся за бардачком у переднего пассажира, его и надо менять.
  10. Maxim90
    Maxim90 Активист
    Златоуст, Челябинская область, Россия
    Каптур 2.0 4х4
    Кто нибудь пробовал ставить блоки от других семейств Рено и лады хрей и весты.они точь в точь по разъёмам подключения. Я о том блоке который за бардаком находится.
  11. Was
    Was Наш человек
    Ростов-на-Дону
    Kaptur Extreme 2.0 4x4 МКПП
    Приветствую.
    Слегка похолодало, -1. Еду по трассе, мелкий дождь. На лобовом стекле образуется наледь.
    Включаю кнопку обогрева лобового стекла. На полную врубается вентилятор и гонит норячий воздух. Становиться не комфортно жарко.
    При любой попытке отрегулировать скорость вентилятора или снизить температуру, гаснет лампочка обогрева лобового стекла и система работает в обычном режиме, стекло не греется.
    Так у всех?
    Машина - февраль 2020го года.
    П.с.
    Как можно изменить алгоритм работы обогрева лобового стекла?
    Anshe likes this.
