  1. Да
    60 голосов
    56,1%
    19 голосов
    17,8%
    28 голосов
    26,2%
  1. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Дек 2016
  3. Alexey38
    Alexey38 Активист
    17 дек 2019
    2л мкпп
    Вот сейчас попробовал погонять в разных режимах при ноле градусов. Обороты печки убавлял на минимум, чтобы не мешали слушать.
    И все равно не понятно, что именно там включается. Полагаю что все же у генератора повышается нагрузка.
  4. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    26 апр 2019
    Саратов
    О, кстати! Можно через ELM-ку посмотреть какой-нибудь программкой типа Car Scanner, нагрузку на генераторе в момент включения обогрева.
    Заодно узнать сколько "кушает".
    Помнится смотрел подогрев водительского сидения. Так там в пределах 10-20 Вт что-то получилось.
    Точно то всё равно не определишь. Даже ничего не трогая и не включая, на холостых, потребление не много плавает.
  5. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    9 июн 2020
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    Сегодня поэкспериментировал. Силу обдува можно уменьшать, обогрев не отключается.
    Правда очень похоже на то, что электрообогрев стекла включается не сразу, а с задержкой в пару минут.
  6. Grifonov
    А поподробнее?
  7. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Опрос неправильно создан. Температуру крутишь, ни на что не влияет. А крутишь силу потока - отключается обогрев. Температура тут ни при чем
    DenSosed нравится это.
  8. Milledyy
    Milledyy Наш человек
    17 сен 2017
    г. Красноярск
    Лариса
    Ребята, ну помогите, кто в теме :blush: Вот есть две кнопки: ""электрообогрев ветрового стекла" под экраном мультимедиа (3.7) и кнопка функции "Обеспечение обзора" (3.9) на панели системы кондиционирования воздуха. К обоим кнопкам в описании сказано, что "обеспечивают обогрев И обдув" ветрового стекла в частности. Какую, по-вашему, из этих двух кнопок мне надо включить для размерзания корки наледи на лобовом, чтобы при этом стекло не треснуло от перепада температур потока горячего воздуха? Думается, все-таки кнопкой "Обеспечения обзора" (3.9) надо пользоваться в этом случае, а про вторую забыть совсем :unknw:.
    BAMBR и Natali нравится это.
  9. ВладимирС
    28 авг 2019
    Kaptur 1.6 svt Style
    Сегодня проверил. При включённом обогреве можно регулировать температуру и скорость вентилятора. При попытке отключить кондиционер, включить рециркуляцию или изменить направление потоков обогрев отключается. Машина - июль 2019, стайл.
    Sharikov нравится это.
  10. Anshe
    Не знаю как и у кого,но по моим наблюдениям при -2 -3 кондей нормально включается и щелчёк муфты слышен, при более низких температурах не слышно, хотя както было разок в глухой пробке при -7 видимо от работающего двига и безветрия тепло до датчика добралось:smile:
  11. Alexey38
    Alexey38 Активист
    17 дек 2019
    2л мкпп
    А как определяете, что именно кондиционер включился? Музыкальным слухом только? Больше вариантов проверить нет?
