Каптур.Клуб → Обогрев лобового стекла...
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Капатыч, 2 ноя 2016.
  1. Наум
    6 авг 2016
    Зачем обдув то прикрывать? Обдув помогает обогреву. Если есть иней на стекле, включите и смотрите как будет оттаивать.
  3. Сергей А.
    Сергей А. Наш человек
    2 авг 2016
    Я заметил, что если перед включением кнопки обдува-обогрева лобового стекла, выставить ручку температуры на максимум, т.е. больше 26°, то обегрев не заработает (нити лобового).
    Sevan и Наум нравится это.
  4. Sevan
    Sevan Наш человек Член клуба RKCR
    24 ноя 2017
    Kaptur 2.0АТ 4WD Style White&Black
    Да чтоб понять сначала, что он точно работает, потом - как он работает, а уж потом не озадачиваться и забыть про него.
    А как оттаивает без него, уже не интересно смотреть.)
  5. Дарья3110
    Дарья3110 Новичок
    8 фев 2018
    Дарья
    Kaptur 2.0 МКПП
    Да. Мне кажется, по тому откуда начинает оттаивать и как продолжается-оттаивание движется снизу вверх, как при обычном обдуве, что нити не включаются в работу. Был раньше Фокус с электрообогревом лобовика так там одинаково, равномерно оттаивало все стекло и очень быстро.
    Sevan нравится это.
  6. Наум
    6 авг 2016
    Наверно может быть, ведь тогда ТЭНы работают и наверное такой нагрузки на генератор решили избежать.
    Sevan нравится это.
  7. Sevan
    24 ноя 2017
    На 22° было, надо будет покрутить сей момент...
    Сейчас думаю, может, перед этим включенный попогрей не позволил включить обогрев стекла по той же причине.
  8. Oss
    Oss Активист
    5 окт 2016
    каптюр 2.0 4wd мкпп
    сегодня -25, включил обогрев лобача, рисунок пошел только полупопием. Короче скребок я зря выкинул.
  9. MrNB-Ektb
    3 окт 2017
    Сначала полупопиями идет, потом обогрев включается.
    Аккум ж не резиновый лобовуху греть. Надо хоть чутка подождать генератора и полупопий :smile:
    За всю уральскую зиму 2018 я ни разу не доставал скребок. Я честно реально не знаю в каком таком месте багажника он болтается
    MAXX, Campan, KOT_Baguk и 2 другим нравится это.
  10. Инспектор ДПС
    Инспектор ДПС Наш человек
    11 фев 2018
    Москва/Саранск
    Пётр
    Возможно дело и не в генераторе, а в необходимости сбалансировать температуру воздуха внутри салона, с предполагаемой температурой на внешней поверхности стекла при включенном обогреве, чтоб минимизировать вероятности получения трещин. ИМХО. У себя пока наблюдал корректное включение, когда ездил с заводской незамерзайкой, она замерзала в нижней части стекла, которую не обдувают дефлекторы панели. На нажатие кнопки обогрева, стекло реагировало правильно и уже спустя минуту низ стекла был чиствм от наледи, не смотря на то что авто был в движении, примерно 90-100 км/ч.
    И ещё одно наблюдение.
    Тут писали, что включение обогрева лобаша, работает только с вывернутым регулятором температуры в максимальное положение, так вот... Я заметил, что положение регулятора не влияет, потому что у меня включение происходило с положением регулятора на 22 градуса, но вот блок управления игнорирует установленные вручную значения, принудительно включая максимальную температуру. После отключения обогрева лобаша, температура выдуваемого воздуха приводится в состояние ручной установки.
  11. MrNB-Ektb
    3 окт 2017
    Не, ничего он не игнорирует!
    У меня совершенно нормально регулирует температуру вплоть до ледяного воздуха.
