  1. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    сегодня посмотрю что комп показывает в машине при скачках напряжения, благо он там есть
  3. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Пока забил. Специально ехать к ОД желания нет.
  4. interceptor58
    interceptor58 Наш человек
    9 ноя 2016
    г. Брянск
    Каптюр 1.6 Драйв МКПП
    И не будет. У Вас на 2.0 стоит ГУР и таких просадок как на 1,6 с ЭГУР нет. Кстати, какое номинальное напряжение бортсети на 2,0?
  5. Sanyok
    Не факт, что из-за просадки. Скажем, на той же i30 просадки напряжения есть, но ничего подобного не наблюдается.
    Вообще, надо посмотреть причину, по которой вырубается усилитель. Может, код ошибки остался в памяти, считать бы (или озадачить ОД, машина-то гарантийная).
    пёс нравится это.
  6. saniokdn
    saniokdn Наш человек
    19 окт 2016
    Каптюрчик CVT Style
    Всем привет.
    В последнее время начала проявляться странная вещь.
    При запуске холодного двигателя все ок, машина заводится, устанавливаются прогревочные обороты.
    А вот при запуске на горячую обороты улетают за 2000 и стоят там 5-8 секунд, иногда даже подростают. Потом все приходит в норму.
    Иногда заводится хорошо, 1800 и сразу падают на 800. Но все чаще повисают около 2000.
    Ниже видео. Есть у кого идеи? Мотор 1.6 вариатор.
    Да, ошибок в блоке никаких нет...
    Есть ощущение, что данный баг возник после заливки новой прошивки на ТО. Стал замечать, что обороты при запуске стали выше. Съездил к ОД, все проверили ошибок нет. Сейчас завышение оборотов стало прогрессировать. Ехать к другому ОД, пусть там смотрят?
    Такая ерунда только при пуске прогретого двигателя, на холодном все ок.
  7. saniokdn
    19 окт 2016
    Каптюрчик CVT Style
    Еще видео.
  8. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    9 фев 2017
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    Что за новая прошивка?
    пёс нравится это.
  9. saniokdn
    19 окт 2016
    Каптюрчик CVT Style
    Был до НГ на ТО. Диагност сказал что появилась новая прошивка двигателя для уверенного пуска при отрицательных температурах. Собственно ее и накатили.
    Заметил, что обороты подлетают только при не продолжительной остановке. Если заглушить и завести минут через 10-15, то все ок. А если приехать, заглушить и сразу завести, то подлетают.
  10. MrNB-Ektb
    3 окт 2017
    А может дроссельная заслонка просто пачкается?
  11. saniokdn
    19 окт 2016
    Каптюрчик CVT Style
    Дроссель чистый, сам ради интереса открутил-посмотрел.
