  1. Vobla
    Vobla Наш человек
    26 авг 2016
    Н.Новгород
    4WD, Style, АКПП
    Минимальный расход бензина достигается при движении на высшей передаче на минимально возможной скорости (у Каптюра с АКПП это 4-я передача скорость 55-60 км/ч) обороты двигателя при этом около 1500 об/мин. Но так ехать получится далеко не всегда, да и не каждый захочет. При оборотах менее 1500 автомат уже переключает передачу вниз (в режиме ЭКО еще немного пи меньших оборотах - примерно 1400), значит обороты меньше уже не допустимы.
    С другой стороны при максимальном разгоне у меня автомат переключает передачу на повышенную при примерно 6100. Значит обороты выше уже тоже не допустимы.
    Оптимальные обороты двигателя - около 3000. В этом режиме и мощность и крутящий момент уже не минимальны, двигатель работает ровно, масло смазывает все, что нужно. Также охлаждение более-менее присутствует (кроме наверное при езде на первой передаче). Думаю при таких оборотах двигатель прослужит очень и очень долго.
    Иногда двигатель можно крутить и до 6000 и выше (до отсечки) для обгона или просто интенсивного разгона, ничего плохого или страшного в этом нет. Но надо понимать, что если постоянно ездить на высоких оборотах, то это неминуемо снижает ресурс двигателя. Опять таки это не значит, что он сломается через год. Нет он будет ездить, но состариться раньше своих коллег при таком же пробеге. Такой двигатель начнет раньше поджирать масло, дымить синим дымом, плохо заводиться в морозы и тд.
    Мое мнение, что надо постоянно ездить на не очень высоких оборотах 2000-4000 (износ "оптимальный", расход "адекватный", мощность "достаточная") а при необходимости можно и выше раскрутить. Главное не делать это постоянно.
    Serdjo79 нравится это.
  3. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    Мне дилер сразу предлагал при покупке, втирал, что согласовано с Рено. Естественно заехал к другому, и спросил. Ответили, что на чипованной не будут движок гарантийно чинить. Но мой дилер крупный, есть в других городах, он, естественно, гарантию обещал сохранить. Поэтому есть повод подумать. Чиповать новый глупо, сначала нужно понять, как ездит без чиповки. Она сбрасывает с Евро5 на Евро4.
    гарди нравится это.
  4. Dim72
    Dim72 Наш человек
    14 сен 2016
    Renault Kaptur 2,0, 4х4, АКПП
    У меня сложилось ощущение, что меньше 3000 возможно только, если катишься с горки. Поэтому диапазон рабочих оборотов сместил бы в сторону 3000-5000. Иначе - пенсионерская манера езды, за которую так не любят водителей Дастеров)))
  5. Serdjo79
    24 июн 2016
    Скорее всего водители дастеров просто экономят топливо(:
    Vobla нравится это.
  6. Наум
    6 авг 2016
    Не прибедняйся, у тебя их целых 8, правда виртуальных.
  7. Наум
    6 авг 2016
    Вообще то это 130 на 6 передаче, ужу не очень пенсионерски. Как бы 40 км превышение.
  8. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    если держать педальку на одном и том же уровне при разгоне, то они практически незаметны.
  9. Каптёр
    Каптёр Наш человек
    28 июл 2016
    Кик-даун (с преодолением сопротивления педали) загоняют стрелку к 6 тысячам. Чувствую, много...
  10. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    За какое время вы раскручиваете до 6000? Я не спорю, может и так, но предпочту дождаться обкатки. Как вы чувствуете "много"? За пределом оборотов следит электроника, перекрутить не даст, переключит на следующую передачу. У вас же не механика?
    Vobla нравится это.
  11. Каптёр
    Каптёр Наш человек
    28 июл 2016
    Автомат. Кручу недолго. До разгона и обгона. От 10 до 20 секунд. Электроника следит. Передачи повышает, обороты падают.
