Discussion in 'Электрика' started by Особый, Nov 9, 2017.
  1. Серж Малдер
    Тверская область, г. Кимры
    Серж
    В сносках нет смайлика "сарказм" . Может этот подойдёт :pleasantry: или этот :rtfm: . :sarcastic:
  3. bio
    bio Активист
    Igor
    Renault Kaptur, 2.0, 4х4,МКПП, драйв, апрель2018
    Нормальные брызгачи, мне чисто пофиг что на них написано, главное мягкие и отлично выполняют свою функцию, двери не пескоструются , брызг на двери нет битумных пятен
  4. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    Московская область
    А где под приборкой найти провод с постоянным плюсом, что для фаркопа идёт? Или с багажника тянули?
    Подольск likes this.
  5. rusbik56
    rusbik56 Активист
    г. Орск
    Renault Kaptur Style 2.0 АКПП 4*4
    Нужно установить 44 предохранитель (с завода его нет). Но я фаркоп не ставил, а использовал этот провод для дополнительной розетки в багажнике. На форуме есть примеры.
  6. Triumfator
    Московская область
    Из под приборки же он должен идти в багажник от аккума. Просто думаю под приборкой поискать его чтоб ближе тянуть, не через весь салон. Нечто подобное стаяло в Сандеро но там постоянный плюс был в блоке предохранителей.
  7. rusbik56
    rusbik56 Активист
    г. Орск
    Так он и идёт из под приборки в багажник только не напрямую от аккума, а через предохранитель 44
    Triumfator likes this.
  8. Triumfator
    Московская область
    Ааа теперь понял. Спасибо.
  9. Triumfator
    Московская область
    Совсем позапамятовал, я же тоже 44 туда ставил, когда розетку к задним сиденям выводил. Да а серенький в жгуте поискать надо чтобы пластик двери водителя не снимать. Там наверное на салонный ЭБУ идёт.
  10. LoneWolf_SPb
    Kaptur Style 2.0 4WD МКПП
    Вчера на приборке высветилась надпись, что ключ-карта разряжена. Заменил на новую батарейку, после чего замерил напряжение на старой - 2,96В при номинале 3В. Хрень какая-то...:fool:
  11. Виталий 84
    Виталий 84 Активист
    Казань
    Виталий
    Рено Каптюр 2.0. 4wd МТ
    У меня уже 3 раза такая хрень выходит не чего не меняю само проходит
