Discussion in 'Электрика' started by Особый, Nov 9, 2017.
  1. LoneWolf_SPb
    Kaptur Style 2.0 4WD МКПП
    Пишут, что выше 14,4В - это перезаряд и в батарее начинается процесс гидролиза электролита с выделением водорода.
  3. interceptor58
    interceptor58 Наш человек
    г. Брянск
    Каптюр 1.6 Драйв МКПП
    Так точно!
  4. interceptor58
    г. Брянск
    Ко всему ранее сказанному добавляю конкретику. Вчера при постановке на сигнализацию на заглушенном напряжение АКБ 12,8В. Время 19-00, влажность 90%. Сегодня 8-00 напряжение 12,3В, температура +5. При запуске напруга просела до 9В. На заведенном 14,8В так и держалась пока ехал пол часа. При повороте руля на месте на мокрой траве кратковременно падает до 12,2В. Считаете это правильно? Я, автомобилист с 40 летним стажем считаю, что нет. При номинале зарядки 13,5В просадка будет до 10,9В, а это уж слишком. При таких просадках в основном за счет ЭГУРа номинал должен быть минимум 13,8В, а то и больше. Можно конечно попробовать впиндюрить диод в цепь возбуждения, но при гарантии пока рано. И вообще, повторюсь, напряжение бортсети должно быть всегда постоянным, а регулироваться ток заряда. На счет ОД. На ТО задавал вопрос. Сделали хитрые глаза и сказали, так сконструирована система регулирования, якобы чтобы беречь АКБ. При этом замерзание электролита зимой при разряженной АКБ, коробление пластин по той же причине в расчет не берется. А может затем и сделано, чтобы чаще меняли АКБ и трахались с ними?
  5. MrNB-Ektb
    Прошу прощенья, а чем Вы меряете напругу?
    Я не в претензии, я исключительно из целей самообразования.
    У меня были следующие измерители: Вольтметр на АКБ, вольтметр на блоке предохранителей, китайская приблуда в прикуриватель, штатные показания магнитолы в тестовом режиме, бортовой компьютер, андроидные приложения через ODB II, виндозные приложения через ODB II ... писать/вспоминать устал ... Но все без исключения они показывали разные циферки...o_O
    P.S. Даже разные приложения через один odb показывают разные вольты...
  6. interceptor58
    г. Брянск
    В описывающем случае тупо по БК в меню. Это напряжение на потребителях с учетом потерь после АКБ. Да и претензии можно предъявлять по данным БК.
  7. interceptor58
    г. Брянск
    Ну наверное разные циферки после запятой. Кстати, на 2,0 нет ЭГУРа и потому картина может быть иной.
  8. Sanyok
    То есть при повороте руля при холостых оборотах проседает напряжение? Вполне нормальное явление. На моей машине (с ЭУР) в аналогичной ситуации фары заметно пригасают.
  9. ban99
    1,6 2WD Life
    В кальциевых батареях 14,6-14,7 норма для работы в буфере. На Лачетти так и было
  10. interceptor58
    г. Брянск
    А не на холостых не проседает?
  11. Sanyok
    Не замечал. Не замерял, конечно, но на глаз не заметно.
    Да и интенсивное верчение рулём обычно происходит на парковке, а там обороты обычно холостые или близкие к ним.
