Discussion in 'Электрика' started by Особый, Nov 9, 2017.
  1. fintyra
    fintyra Наш человек
    Северодвинск-Керчь
    "один вольт" должен отображаться 1.0, а это похоже на режим измерения сопротивления, "обрыв", надо попробовать переключить мультиметр на другую шкалу например 200в.
    Dgon likes this.
  3. movak
    movak Активист
    Тула
    Kaptur Style 2.0 AT
    После частых переподсоединений заработал, хотя греется явно слабее левого, если рукой банально щупать.. Видимо и правда разъем устал, а заводской элемент и не горел, попробую новый разъем найти.. Только зря крепления накладки корпуса зеркала поломал и новый элемент купил, ну да ладно...
    Спасибо за помощь!
    200 тоже самое показывал.
  4. OlegSOM
    OlegSOM Наш человек
    Посмотрите внимательно на картинку. Тестер в режиме измерения постоянного тока диапазон до 20 вольт! А то о чем вы говорите это находится примерно на 5ть часов, "иконка" диода.
    Матчасть она такая ... матчасть
  5. fintyra
    fintyra Наш человек
    Северодвинск-Керчь
    я вижу в каком режиме тестер и он не в режиме измерения "тока", а в режиме измерения напряжения, просто допустил возможную неисправность этого режима.
    Dgon likes this.
  6. Dgon
    Dgon Наш человек
    Калуга
    Женя
    Это не 1в, вам правильно написали. 1в должен отображаться как 1.00. Здесь очень похоже на измерение сопротивления, хотя режим измерения выбран верно - постоянное напряжение. Возможно мультиметр неисправен.
    fintyra likes this.
  7. Dgon
    Dgon Наш человек
    Калуга
    Женя
    А если щупы убрать от разъема - тоже самое показывал 1, или 0.00?
  8. movak
    movak Активист
    Тула
    Kaptur Style 2.0 AT
    0.00 но он точно неисправен.. дома в розетке на переменку 750 ту же единицу показывает. Но хотя бы о наличии тока в разъёме показывал)
    fintyra likes this.
  9. OlegSOM
    OlegSOM Наш человек
    Измерение постоянного тока включает измерения
    - напряжения постоянного тока
    - силы/величины постоянного тока
    где я писал о измерении силы тока?
    Не нужно неявными предположениями вводить людей в заблуждение. Если вы предположили так то так и пишите. Шкалы у таких мультиметров не регламентированны и могут писать как 1 так и 1.00. Вы видимо имеете более продвинутый раз сделали такое заключение. Не один десяток тестеров побывал у меня в руках такого не встречал, чтобы диапазон измерений тока вдруг стал режимом проверки диодов. Там совершенно разные дорожки.
    Предлагаю закончить и просто порадоваться за человека, который решил таки проблему.
    Посмотрите на это с другой стороны - вы приобрели еще один опыт! Не такой уж и великой ценой. Да и запчасть появилась :smile:
    Хороших дорог!
    movak likes this.
  10. fintyra
    fintyra Наш человек
    Северодвинск-Керчь
    всё понятно.
    Dgon likes this.
  11. Dgon
    Dgon Наш человек
    Калуга
    Женя
    Тогда возможно что-то с пределом измерения у него не так. 1 показывает при измерении напряжения, когда превышен предел. Просто купите новый мультиметр, все равно пригодится еще)
