  1. лучик
    Завтра хочу от сиги все разьемы отсоеденить ну или как то полностью исключить ее из вмешательства, надо уточнить, где глюки это авто или сига , только чета мозги у меня кругом))) как блин сигу полностью вырубить , а вырубив будет авто заводиться!? Там же на сколько помню реле в разрыв ставят и хрен знает нормально замкнуто или разомкнуто и что будет если замкну на прямую жопа короче))))
  3. pan
    Клемму-то скидывал минут на 10? Обычно от всех ошибок помогает:smile:
  4. лучик
    Да (( главное я ничего не могу сделать брелками!!! Ни картой авто ни брелоком сиги , нажимаю на снятие охраны , да на 2 сек снимается и опять орет , и пока клеммуминусовую на пару мин не скину не успокаивается По идеи даже пусть чето глюкнуло но я же "хозяйскими" брелоками останавливаю должно остановиться!!! А она не останавливается , пипец просто словно я снимаю с охраны а она тут же сама ставится на охрану и сама орет что грабютььььь))))) пока я клему не скину Вот лучше подскажите как лучше сигу откл что бы убедиться кто виновник авто или сига Мож слейв режим откл? Сервис ключ не помог , или питание сиги в ВСМ блоке (если оно там подсоедененно) отключить , или сбросить на завод настройки? Но в любом случае без крови думаю не обойдется либо пропадет зажигание либо еще че то
  5. лучик
    Мыслю скинуть на завод но потом в таблице программирования функц10 поставить НЗ вар 1 ... А все остальное оставить завод, хотя может и не понадобится мож будет заводится и работать, ну и посмотреть как себя вести будет охранный комплекс двух систем))))ОХРЕНЕННЫЙ))))
  6. pan
    Она так и стоит по умолчанию. Если у тебя старлайн, конечно.
    Мож попробовать сервисной кнопкой снять с охраны.
  7. Anshe
    Привет всем, не подскажете как левый задний фонарь снять? Лампа стоп-сигнала сдохла. Какая кстати там лампа должна быть?
  8. pan
    Открываешь багажник, откручиваешь 2 винта и тянешь фонарь на себя.
    Anshe, Алимик, лучик и ещё 1-му нравится это.
  9. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    Алимик, Anshe, К 19 и 2 другим нравится это.
  10. лучик
    Думал, думал и решил так - сбрасываю до завода, пробую заводить, ну и посмотрю может ли машинка в это случае ездить, если да то оставляю и катаюсь пока, ну понятно короче Если машинка на заводских не работает, то просто возвращаю прежние настройки и опять катаю пока чето не произойдет или все будет ок)))) другими словами перепрограммирую посто так сказать Ну а если из этого ничего не выйдет, тогда полезу скидывать разьемы с сиги или откл питания на сигу Уж больно не хочется снимать панель Мутота конечно но думаю в сервисе пойдут тем же путем))) только платить придется))) главное что глюк то не постоянный то он есть то сутки его нет это самое поганое. Лампа сгорела все понятно замени, колесо спустило все понятно, полез за запаской а ее нет))) все понятно))) а тут блин и предьявить на суд нечего Ладно будут новости писану)))) всем спс за участие
  11. Anshe
    Да так то ничё сложного, тока вот подморозило -10-12, придётся наверно поаккуратнее(:
    Лампочка вроде эта P21W 12V/21W
    лучик и Алимик нравится это.
