  1. лучик
    А тлф в руке?, ну так качни мурзилку то или только часть по применяемым лампам каптюр)))))).... Во видишь я свежие мозги, и сразу выход нашли))))) а то я в кроватке....)))) сейчас с тлф все можно в кроватке кроме пожрать и кака пипи....))))
  3. лучик
    Вроде подлечил сигу))) Сбросил все на завод настройки и первую таблицу и вторую Сейчас пока так езжу, а мне без " слейва" чето понравилось)))) в принципе не особо и заморочно Хочу просто уйду , сама закроется штатно Хочу уже из дома сигу в работу ставлю Так что типа слейв пупер опция я бы не сказал , да вроде удобно но и степень защиты становится ниже - хотя кому блин капыч то нужен , так покататься и бросить))) Вывод такой - глюкнула сига что именно не разобрался, произвел так скажем полную перезагрузку и вроде как все пока нормально Глюкнуло либо что то в автозапуске скорее всего табл2. Можно попробовать перенастроить и посмотреть, но мне чета лень)))) нужды особой нет, работает пусть пока работает Всем спс за подсказки - реально помогли , удачи на дорогах!!!!
    drueed, pan и Алимик нравится это.
  4. Павел66
    Павел66 Интересующийся
    24 сен 2018
    Kaptur 2.0 6MT 2018 Экстрим
    может кто знает номер генератора на 2.0 2018 года?
  5. Jet998
    10 авг 2020
    Всем привет. Ребята помогите, пропала внешняя температура на бортовике. Просканировал PyRen, пишет замыкание датчика на массу. Может у кого было такое?
  6. Anshe
    8200404459
  7. Alexandrn73
    Alexandrn73 Новичок
    8 апр 2017
    Новомосковск
    Renault kaptur 4х4 2.0
    Всем здравствуйте. Приключилась такая беда, на улице потеплело стало сыро и у машины сработала сигнализация, не с первого раза удалось угомонить её с брелка, выйдя посмотреть что с ней и попробовать запустить мотор, обнаружил, что зажигание само включено, под капотом характерный звук дроссельной заслонки, при нажатии на кнопку старт пишет, поверните руль и нажмите старт, но при этом руль заблокирован, характерного звука блокиратора руля нет(рулём язычек блокиратора не зажат). При попытке покинуть машину с ключами приборка не гаснет, при установке ключа в слот, щёлкает одно реле и ничего не происходит. По тестам вроде все работает, свет поворотники и т.д. Есть ошибка A05985 защита замка рулевой колонки
  8. Anshe
    Клемму для начала минусовую с акб скинуть на 5-10 минут.
  9. Anshe
    Не нашёл тему про генератор или искал плохо:unknw:. Интересует снимал кто или нет с F4R? Сильно ли гемморно? Так то всё по электрике работает, просто появился шум и сильно похож на кончину какого то подшипника. Как сказал по телефону старый знакомый автомастер, если ролики в норме, то из оставшихся гур, гена и компрессор кондея наиболее вероятен гена, по крайней мере у него большинство ремонтов приходилось на подшипник генератора, компрессор и гур довольно редко. Пробегу 71+, ролики и ремень доп.оборудования менялись на 70ткм вместе с комплектом ГРМ.
  10. драго
    драго Наш человек
    28 дек 2020
    Style 2.0 AT 4WD
    Стетоскопом лучше послушать, новые тоже могут греметь
  11. Basiliy
    В Lucky Motors диагносты перевелись? Года четыре назад по внешнему виду и звуку без всякой электроники диагноз ставили, ещё как иногороднему без очереди и записи. Затем собирал денюжку и ехал менять к ним.
    Или с денюжкой очень напряжённо?
