  1. гарди
    Да бывает такое , мозги , может релюшка какая не сработала . это на Дастере там все на прямую было с подрулевого переключателя , а тут электроника стоит заморская от Captur.
    Стрелков11 нравится это.
  3. Шуршик
    Шуршик Новичок
    31 янв 2018
    kaptur life
    Приветствую всех!Очень беспокоит следующие траблы по электрике- первым что вылезло- в какой то момент на пару секунд отрубились фары(ближний свет), при поездке к дилеру, один раз при них это было, но они упорно ничего не нашли,проблема пока не беспокоит. Беспокоят дхо- при повороте руля они моргают(мерцают), так же пару раз отрубались.Куда копать, где искать проблему???Это третий рено у меня но такое впервые.
  4. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Ярославская область.
    У меня при запуске (с холодного) 14.4 - 14.5 - 14.7
    Прогрелась до рабочей температуры 13.4 -13.5
    Далее...проехал 100 км...посматривал....было13.4-13.5
    Продолжаю ехать, решил включить все сильные потребители - обогрев обеих стёкол, зеркал, печка на всю катушку...(климат только не включал)
    показания: 13.0 - 12.8
    ОД....сказал, 13.4 - это хорошо, всем управляет компьютер, там стоит муфта (и вот она-то и решает какое напряжение выдавать в сеть ... соответственно и на АКБ)......типо не ссы, всё у тебя в порядке!!! Катайся не боись!!!..))))
    Хотя я хоть и не с 40 летним стажем...но тоже знаю, что должно быть 14.4 - и не ниже 13.8 - что обеспечивает НОРМАЛЬНЫЙ заряд АКБ! т.е., если 13.4 - идёт ХРОНИЧЕСКИЙ недозаряд....и как следствие - сульфатация пластин АКБ.
    А, теперь, возвращаясь к книжке по РЕМОНТУ РЕНО КАПТЮР......находим подтверждение всех моих слов:
    upload_2018-4-3_23-10-32.png | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    Но дилеры эту книгу НЕ признают и говорят, что у них...какие-то свои инструкции, нормативы, тех.регламенты......
    вобщем...ездят по ушам)))))
    Сибиряк нравится это.
  5. Sedric
    4 апр 2017
    Подскажите цепь под капотом, коммутация которой приведет к блокировке двигателя без последствий в эксплуатации после восстаноления её первоначального состояния. Ток в коммутируемой цепи - до 1А, т.е. не для силового реле.
  6. Дядя Шнюк
    Дядя Шнюк Наш человек
    30 мар 2018
    Kaptur 2.0 AT DRIVE
    Ламерский вопрос.... у нас на розетке 12в когда пропадает? После глушения двигателя? Появляется после пуска? Спасибо.
  7. interceptor58
    interceptor58 Наш человек
    9 ноя 2016
    г. Брянск
    Каптюр 1.6 Драйв МКПП
    На ходу по БК.
    Всё верно !
    Вот тут я расписывал как сделать розетку которая всё время под напругой !
    http://kaptur.club/threads/campan-kaptur-2-0at-4wd-style-orange-black.652/page-7
  9. Особый
    Особый Наш человек Член клуба RKCR
    8 ноя 2017
    г.Екатеринбург Свердловская область.
    Leo
    Kaptur 2.0 АКПП
    Заметил на автомобиле у меня иногда не выключается ближний свет, преимущественно когда используешь AUTO, замечал пару раз... У кого-то было такое? Помогает остановка двигателя. По ощущениям будто реле залипло, но это не так. "Логика/датчик света" режима AUTO почему то иногда не хочет выключать ближний..даже если переключатель в положении off. :fool:
  10. Yermek
    Yermek Интересующийся
    3 авг 2018
    г.Алматы
    Ермек
    Renault Kaptur Green/Black 4WD АКПП
    монтировал прикуриватель в багажнике по всем известной схеме )) т.е. нашел красный провод с постоянным питанием, запитался на него и массу. На + поставил предохранитель 10А, все работало...но спустя некоторое время перестало. Подключал автохолодильник на нем пред 6,5А.
    Видимо где то под панелью сгорел основной пред...подскажите где копать? на сколько он стоит...на крышке под рулем нет схемы предохранителей
  11. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    http://kaptur.club/threads/fintyra-...-6-l-114-l-s-4x2-mkp5-belyj-ljod.1015/page-19
    С завода у моего капитошки предохранителя там не было, как наверно и у многих.
    Campan и Александр Сургут нравится это.
