Каптур.Клуб → Общие вопросы по Рено Каптур I Рестайлинг 2020 – н.в.
Discussion in 'Рено Каптур I Рестайлинг 2020 – н.в.' started by Surg, Nov 30, 2020.
  1. Grifonov
    А я ничего не трогаю,автоматом надо наслаждаться,так,попробовал ради прикола ручной режим пару раз и достаточно. Но иногда на малой скорости по горам думаю ручным режимом можно и нужно пользоваться,а в обычной повседневной жизни нет,iмхо.
  3. Каптюрыч
    Каптюрыч Наш человек
    Казань
    В автошколе учили на механике и однозначно: на тормоз нажимаем только правой,
    левую ногу на педали сцепления не держим.
    И на автоматах-вариаторах тоже жму на педали только правой.
    Почитал в интернете про торможение левой. Приёмы гонщиков в повороте.
    И для выигрыша во времени при экстренном торможении,
    но только, если левая нога постоянно висит над тормозом.
    Но тогда непроизвольно нога ложится на тормоз, что крайне вредно для вариатора и автомата.
    И пишут, что к торможению левой надо привыкать годик-два.
    Но я не буду так делать.
  4. Каптюрыч
    Казань
    И про износ передних тормозных колодок.
    ТО-1, пробег 12500. Износ 25%. 70% трасса, 30 - город.
    Значит, к 50 тыс сотрутся в хлам.
    И надо менять где-то в 35-40 тыс.
    Grifonov and tarkomax like this.
  5. zZz
    Moscow
    Grifonov likes this.
  6. Amadeus
    Amadeus Интересующийся
    Kaptur Intense 1.6 CVT 2WD 2021
    В общем, проблема решилась сама собой, все заработало. Будем считать, что это был глюк...
  7. OldSerg
    OldSerg Наш человек Член клуба RKCR
    10 раз по ВАЗ, Хендэ Матрикс, Дастер, Каптюр Стайл 2,0 4х4 АКПП. Каптюр стайл 1,3ТСе 4WD красная с чёрной крышей
    На Хенде Матриксе я менял колодки каждые 30т.км, а диски каждые 60 т.км. На других машинах такого не было. На Каптюре до рейстала колодки поменял на 40т.км. и продал. На рейстайлинге пока после 12т.км износа практически не было.
  8. Maxdeath
    Maxdeath Новичок
    Kaptur 1.3, CVT
    После долгой стоянки (например ночной) если завести машину и в первые секунд 30 включить заднюю скорость на вариаторе - падают обороты и может заглохнуть двигатель. Но после повторного запуска все нормально. Причем это не зависит от внешней температуры и только при включении задней скорости. Такая ситуация с самой покупки машины. Дилер проблему не видит - говорит все нормально, нужно просто немного подождать после запуска, но повторить на тестовой машине не смогли. У кого-то есть такая проблема?
  9. Grifonov
    Это однозначно не нормально,обороты могут при включении передач (R,D) немного просесть и небольшая вибрация,и все,не более того.
    Надо тогда пытаться ехать к другому дилеру и долбить их,они любят открещиваться,списав на конструктивную.особенность.
  10. maxs
    maxs Наш человек
    ХМАО
    GEELY ATLAS 2.0 4wd до этого Kaptur Style 4wd CVT
    Глупый вопрос конечно. А зачем так делать? Вот даже пробовать так не стал бы, для авто это явно нехорошо завести на холодную и сразу скорость включить
    RuslanVa likes this.
  11. Alex23
    Alex23 Наш человек
    Краснодар
    Да, помню писал народ об этой фишке, тут или на драйве, не помню уже.
