Каптур.Клуб → Общие вопросы по Рено Каптур I Рестайлинг 2020 – н.в.
Тема в разделе "Рено Каптур I Рестайлинг 2020 – н.в.", создана пользователем Surg, 30 ноя 2020.
  1. Hagen
    Hagen Новичок
    20 сен 2022
    Краснодар
    Oleg
    Kaptur
    Добрый день. Каптюр 1.6 МКПП 2021 год. Есть одна вещь в этой машине которая меня лично бесит. Я так понял это hsa у меня чудит. Когда включаю первую передачу обороты поднимаются до 1100, и как только начинаю отпускать сцепление обороты валяются резко до 800, и надо значительно добавлять газ. Не получается плавно трогаться, почти всегда надо давать больше газа ибо пытается заглохнуть. Это hsa чудит или какие то неполадки? Машина новая,до этого ни когда с таким не сталкивался.
  3. Арик
    Арик Наш человек
    24 янв 2022
    Москва, МО
    Может датчик положения педали сцепления правильно установить надо?
    ... Конечно если он вообще у вас установлен.
  4. Mikbabushkin
    Mikbabushkin Активист
    23 дек 2019
    Республика Башкортостан, г. Уфа
    Renault kaptur 1.33 cvt 4x4
    Вечер добрый! Потёк сальник правого привода. Есть тут кто знающие алгоритм замены, и нужно ли сливать масло с коробки при этом?
  5. tarkomax
    tarkomax Наш человек
    12 ноя 2020
    Россия, ЯНАО, Тарко-Сале
    У меня полный привод. Мне недавно меняли у ОД по гарантии сальник переднего привода с правой стороны. Работа подразумевает частичный разбор "раздатки" с правой стороны. Но масло сливается по моему не всё, только то, что вытечет при разборе "раздатки", точно не знаю, поскольку одновременно я менял полностью всё масло в коробке. Уточните у ОД. При замене сальника развал-схождение (если у Вас до этого всё было ОК) делать не требуется.
    Mikbabushkin и WestMan нравится это.
  6. Андрей 70
    Андрей 70 Новичок
    4 фев 2023
    Ставропольский край г.Невинномысск
    Рено Каптур 2020г. 2,0л АТ 4WD
    Доброе время суток,Купил в это году Каптюр 2020г.2,0л. 4WD АТ пробег 13000 км подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой отключения автомагнитолы через определённое время на не заведённом двигателе ключ-карта в слоте
  7. v_sap
    v_sap Активист
    23 апр 2021
    г. Воронеж
    Владимир
    Дык, у всех так. Электричество буржуи экономят...
    Алимик и Grifonov нравится это.
  8. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    это не проблема, это алгоритм работы.
    бесконечное зажигание в помощь
    Алимик, Ezdec, zZz и ещё 1-му нравится это.
  9. Андрей 70
    Андрей 70 Новичок
    4 фев 2023
    Спасибо
  10. vlad99
    vlad99 Новичок
    22 апр 2021
    Влад
    Коллеги, такой вопрос.
    Передняя камера затерлась, картинка мутная совсем. Менять думаю геморройно сейчас. Может ее можно отполировать или ещё как вернуть прозрачность??
  11. OlegSOM
    OlegSOM Наш человек
    3 окт 2019
    какие проблемы, полируются конечно! Судя по вопросу Вы не в теме технологии :smile: поэтому найдите того кто это делает. На драйве, кстати, есть такие истории с хепиендом. Но на будущее, после полировки, закрывайте камеру защитой. На Али такие есть. похожи на одноразовые линзы, на крайний случай есть очень прозрачный толстый скотч.
    Не расстраивайтесь - это исправимо!
    Удачи Вам!
    P.S. Стало интересно вспомнить, нашел , что писал делавший это - полировал шкуркой с водой 320,500,600,1000,1500,2000,3000, потом как кузов. Но эта камера была на Ауди. И материал может стекло, а у нас может подешевле - полимер. Тут не знаю. Поэтому лучше довериться профи. НО. С учетом невеликой стоимости камеры целиком, может оказаться, что проще поменять камеру. Ведь по любому никто не будет ее полировать на месте установки. Нужно будет снимать.
