  1. Smit
    7 авг 2016
    После оптики мегана без линзы тоже показалось не очень, а сейчас привык.
    Санёк нравится это.
  3. Bolshoy
    Bolshoy Наш человек
    21 фев 2017
    Renault Kaptur Style 2.0 механика
    Аналогично, солнце сияет - свет горит, солнце погасло и свет погас!))
  4. sneeper
    23 окт 2016
    Тоже замечал, что выключение в солнечную погоду странно происходит. А включение нормально, сработало даже когда заехал под навес к шиномонтажу.
  5. m.susl
    Писал что взгляну. 30.03.17 поставил на авто режим. 31.03.17 в 7-30 солнце светит ярко уже. Запуск фары не горят - закрыл датчик рукой загорелись - убрал руку через 10-15 сек погасли. Повторил этот алгоритм 2р. результат один тот же. Пока вот так. Продолжаем мониторить.
  6. Xlebushek89
    Xlebushek89 Интересующийся
    21 мар 2017
    Kaptur 2,0 AT
    Нужно постараться (хотя сейчас уже это сложно), чтобы при запуске они зажглись.
    Так то датчик работает корректно, при въезде в тоннель например.
    Но, судя по комментариям выше, это действительно такой нюанс работы, к сожалению(
    Bolshoy нравится это.
  7. m.susl
    Тогда не пойму в чем проблема.
  8. Xlebushek89
    21 мар 2017
    Kaptur 2,0 AT
    в том, что если при запуске двигателя загорается ближний и на улице солнце, то слишком долго он его выключает потом, хотя при перезапуске двигателя все выключается сразу. Грубо говоря, подвисает датчик
    Окей но можно с имитровать этот процесс. Сразу рукой затемнить запуск-загарелись- убрать руку через минуту-потухли значит ок, нет заначит свалить на особенность датчика. Хотя в мануале написано зависит от освещенности.
  10. Serdjo79
    24 июн 2016
    Думаю это настройки датчика такие. У нас летом солнце не садится, но ночью включается ближний.
  11. Xlebushek89
    21 мар 2017
    Kaptur 2,0 AT
    нет, глюк (особенность), только если они загорелись сразу.
    я просто сравниваю с предыдущим авто и там такого вообще никогда не было
