    Можно и не так экстремально (((
    Я такие 4577 (KOITO) - воткнул .
    Она криптоно-наполненная и по мощности нормально - 35ватт .
    Как говорится - в самый раз .
  3. pan
    Ну если в самый раз, то давай ссылку, а то что-нибудь напутаю:smile:
    Ну так номерок то я и дал сразу .
    Ну хорошо напишу ещё раз - 4577 .
    По нему и ищи , я брал в АвтоДоке .
    Эта лампа выглядит интересно , так .
    9694106b-1b9b-11e2-a95a-74de2b7a85f5.jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    evgeni, Triumfator и pan нравится это.
  5. evgeni
    16 мар 2017
    Карелия
    Красный у ПТФ цвет ,если в молодости проявляли плёнки и фото то поймёте.А ставить мощнее лампу в штатный задний ход ,во первых может быть чревато для слабой проводки ,но смысла мало так как она освещает только одну сторону. Но вариант конечно самый простой .А ещё проще ничего делать не надо ,когда сдаёшь на зад, слегка нажать на педальку тормоза и вот тебе свет .Но не то это, не видно нихрена ,может мои глаза так воспринимают красный ,не знаю.
    АИП нравится это.
  6. Bighdd
    Bighdd Наш человек
    11 окт 2017
    СПб
    Kaptur CVT Style
    Свет экстрима не лучше штатного - уже много раз обсуждали
    Лучше (по крайне мере при поездках по трассе радио километров на 20 дальше пропадает)
  7. АИП
    АИП Наш человек
    8 июн 2017
    Свердловская область
    Александр Иванович
    Собственно, Евгений (evgeni) в целом уже ответил. Предыдущий авто у меня был Меган3(хетч). Там было два фонаря заднего хода 2х21Вт.= 42 Вт.расположенные на высоте, где у нас стоят фальшфонари 5 двери.Мне было комфортно. Сравниваю Каптур с ним. На Каптуре заднего света нет. Каптур назад несколько подслеповат. Исключительно моё мнение. Каптур повыше, поэтому в зеркала я не вижу земли в районе задних колёс (головой много приходится вертеть). Что там, и куда еду непонятно. Мне не комфортно. В принципе, можно и 60 Вт в фонарь заднего хода поставить. Да толку-то? Свет весь внизу. И ПТФ задействовать. Только красный спектр плоховато освещает (с точки зрения глаза. Во сказанул). Вот и "ухватился" за предложение Евгения (сообщение № 1479) вживить светодиоды в фальшфонари. Вчера подготавливал всё, пробросил "верёвки" в 5 двери для протяжки проводки под светодиоды, под видеокамеру, да может, если получится, под габариты в фальшфонарях. Работал, а эти задние поворотники глаза "мозолят", да мозг раздражают. Вот и "родилась" идея заставить поворотники отрабатывать за лампу заднего хода. В этом случае света, идущего сверху, будет 2 по 21Вт. + 21 Вт. от ФЗХ. Итого 63 Вт. Неплохая прибавка к освещённости назад. Да не ватты важны, - угол зрения назад тем самым увеличится.
    pan и evgeni нравится это.
  8. LoneWolf_SPb
    6 май 2017
    Kaptur Style 2.0 4WD МКПП
    Я готов подъехать, но лучше заранее определиться с местом и условиями теста. На забор светить бессмысленно, нужны максимально сложные условия.
    Lucifer нравится это.
  9. Lucifer
    Lucifer Наш человек
    16 июл 2016
    TALLINN
    Demian
    KIA CRETA 6WD 3.0 MT
    Яб глянул!
  10. АИП
    АИП Наш человек
    8 июн 2017
    Александр Иванович
    Ну, если не нравятся диоды, то возможно обойтись двумя реле с нормально замкнутыми контактами, включёнными в разрывы обоих поворотников в задних фонарях. Т.е. в штатном режиме повротники (лампы) запитаны через нормально замкнутые контакты своего реле, каждый. А при подаче напряжения от лампы ЗХ, контакты обоих реле перебрасываются на контакт, на котором присутствует + 12 В. Загораются постоянно и горят пока не будет снято питание от лампы ЗХ . В данном случае схема проще и нет падения напряжения (мощности) на лампах?
    LoneWolf_SPb, evgeni и pan нравится это.
  11. АИП
    АИП Наш человек
    8 июн 2017
    Александр Иванович
    Коллеги, решил проверить идею. Подскажите, где проходят жгуты на задние фонари? Слева в багажнике?
