  1. AVL
    AVL Новичок
    21 ноя 2016
    Зеленоград
    4WD Style 2.0 МКПП-6 лазурь с черной крышей
    Я тоже сначала только в "авто" ставил. Потом заметил, что яркость ДХО в родном "0" режиме намного ярче, чем при "авто" при дневном освещении. А стало быть, и пассивная безопасность - меня лучше видно.
    Стал ездить днем с "0", но появился этот глюк с перебросом из ДХО на Ближний+Габарит. Причем после переброса никакие манипуляции с левой крутилкой режимов не помогают. Только ре-Старт.
    Sedric нравится это.
  3. АлександрТ
    АлександрТ Интересующийся
    24 сен 2016
    г. Ростов-на-Дону
    Kaptur Style 4x4 MT6
    Да я замечал, но не мог понять как воспроизвести. Посмотрю и на ТО дилеру скажу. Похоже на глюк в ПО. Пользуюсь "авто" поэтому уже забыл про это.
  4. Кругман
    Кругман Активист
    26 авг 2016
    Санкт Петербург
    Стайл 4х4 АКПП
    Ну вы заморачиваетесь . ДХО видно и так хорошо .
    пёс нравится это.
  5. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    если не изменяет память, дхо переключаются в режим габариток (когда светят слабее) при включении ближнего. может у вас все же что-то с электрикой, поэтому они переключаются когда попало?
  6. Diskriper
    3 сен 2016
    Игорь подскажите номерок этот, и где посмотреть, интересно прикинуть, для симметрии. Если не затруднит конечно.
  7. AVL
    AVL Новичок
    21 ноя 2016
    Зеленоград
    Пока проехал всего 3 ткм. К дилеру рановато. Да и что он скажет? Вряд ли такой глюк где-то фиксируется в памяти. Сегодня в обед завелся, включил ДХО, проехал 3 км до дома - уже свет перескочил в Ближний+Габарит. Попробую поездить на Габарите, будет ли перескакивать с него или только с дхо.
    Оно, конечно, пофиг по большому счету, но понаблюдаю. Мож пригодится кому.
  8. Ky6uk
    Для симметрии он точно такой же, как наш правый, только для левой стороны, для авто с правым рулем. Номер дам завтра, ибо всё на работе.
    ИМХО - не стоит запариваться. ОЧЕНЬ дорого.
    Я поставил парктроник сегодня, и проблем больше нет . ВаапшЭЭЭ
    Diskriper нравится это.
  9. Diskriper
    3 сен 2016
    Я для общего развития хочу полазить по праворуким и фонарь в том числе, спасибо за ранее
    Ky6uk нравится это.
  10. Ky6uk
    SEGEJA, гарди, Vobla и 4 другим нравится это.
  11. Diskriper
    3 сен 2016
    Добраться до фишки ДХО сложно?
