Discussion in 'Двигатель и топливная система' started by Ky6uk, Mar 18, 2017.
  1. zzr
    zzr Наш человек
    Ярославская область.
    ну...Х.З. не может же он там постоянно находится..? (если насос его туда не качает...)
  3. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    Московская область
    В топливном насосе клапан который давление в топливной рампе держит, а излиши через клапан адсорбера может только в бак попасть, но это целый процесс и для этого нужно управление адсорбером. У нас в рампе топливо под давление, хоть и не большим, но всегда. Я заметил у нас система, если с ошибкой ездиешь, хоть и не повторяющейся, то система глючить со временем начинает, за неделю заставит клему снять.
    DEN 007 likes this.
  4. zzr
    zzr Наш человек
    А, когда АКБ снимаешь, этот клапан разве держит бенз? Он наверно без напруги...назад пропускает....? Или нет?
  5. Triumfator
    Московская область
    Я думаю та всё проще, просто клапан всегда закрыт, подпружинен а открывается только на момент когда насос всос делает, и потом пружина его опять закроет. Так бы у нас бензонасос ккум сожал бы без зажигания. Там до 4 атмосфер давление с исправным насосом если память мне не изменяет. Чтоб давление с рампы стравить , заводят двигатель и вынимают пред или реле бензонасоса, пока давление не выдавит бенз в цилиндры через форсунки, пока не заглохнет. Иначе при размыкании рампы будишь обдан струёй бензина.
    DEN 007 and zzr like this.
  6. zzr
    zzr Наш человек
    я уж думал.....там всё электронно..:biggrin:
    А, тут вона как...нет прогресса...)))
    Triumfator likes this.
  7. Triumfator
    Московская область
    Ну да бензонасос от аккума работает))) но можно и без питалова бензонасоса уехать, только не далеко, метров 100, а может и меньше.
    DEN 007 likes this.
  8. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    Прогресс "через дорогу", но там у ценника ещё один нолик имеется.
    У нас всё банально, как и у большинства: РДТ (механический клапан) + бензонасос перед заводкой поднимает давление (заполняет магистраль, если пустая).
    zzr likes this.
  9. zzr
    zzr Наш человек
    Ну, вот же! Вот и ответ! (не может же она быть всегда полной.....значит бенз куда-то девается, если не ездиешь на машине продолжительное время...) Правильно?
  10. Triumfator
    Московская область
    Бенз есть но давление его будет меньше чем положено для распыления форсункой. Будет 2 атмосфера, ну не сног до головы обольет, а только до пояса)))
  11. Triumfator
    Московская область
    Если в бензине водичка то она за неделю в покое, без перекачки в рапе соберется вся в самой нижней точке и прихватиться морозцем, ну или ледышечка потом перекрыть ответственную дырочку может, пока не растает.
