Discussion in 'Двигатель и топливная система' started by Ky6uk, Mar 18, 2017.
  1. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    Нет, вот ответ:
    zzr likes this.
  3. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    Московская область
    В вумной книге о
    Севодня в ввумной книге от третьего рима прочитал что при выключенном зажигании у нас в топливной рампе через 3-4 ч давление топлива падает практически до нуля. Бензом она как бы заполнена но оно будет к тому времени без давления. Давление при исправном бензонасосе не менее 3 кг, но для замера пользоваться манометром расчитанным до 5 кг. Не понятно куда эти 3 кг за 4 часа простоя стекаюют. Два выхода или клапан бензонасоса стравливает это все в бак или что кажется мне менее вероятным через неплотность прилегания игл в форсунках в цилиндры. Как на это смотрят экологи? Адсорбер из этой цепочки выподает, он стоит в совершенно отдельной системе и нейтрализует испарение от бензина в баке путем регенерации этих паров и выбрасыванием их во впускной коллекор, чтоб они сгорели. Т. е. остается версия что сняв аккумулятор можно не ждать сутки чтоб прихватило воду из состава бензина в рампе, а достаточно 5-6 часов, чтобы движение жидкостей в рампе прикратилось и вода начала скапливаться в самой нижней точке рампы, ну и при морозе замерзнуть.
    zzr likes this.
  4. zzr
    zzr Наш человек
    Ярославская область.
    вот! Об чём и речь!
    туда наверно НЕ стекает.....иначе постоянно бы свечи заливало...
    Скорее всего излишки в бак уходят.....больше не куда им деваться.
  5. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    Воронеж
    И что за возбуждение, об чем речь-то? :smile:
  6. Basiliy
    Тише, тише... Не спугни.Разгадка Check-engine уже рядом...
    DEN 007 likes this.
  7. Sedric
    P3602 и 3UF00
    Вот такие ошибочки на показометре температуры высветились.
    Что они означают?
    Появляются после отключения клемм аккума.
    zzr likes this.
  8. zzr
    zzr Наш человек
    что за прибор такой?
  9. Sedric
    Эланг.
  10. zzr
    zzr Наш человек
    эланг (если датчик температуры), то он же вроде как ошибки не читает, он же просто датчик температуры - не более....
    Sedric likes this.
  11. Sedric
    Стрелков11 likes this.
