Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем Ky6uk, 18 мар 2017.
  1. Abeev1
    Abeev1 Наш человек
    25 фев 2017
    Славянка. Санкт-Петербург.
    Дастер 2,0 АКПП 4 ВД
    Лямбда зонд дает только показания содержание О2 - то бишь кислорода в обработанных газах.
    Ребят еще раз говорю лампа Чек зажигается, еще при многих ошибках, не только датчиков кислорода. Пропуски воспламенения по Вашему чем высвечиваются? А как они лиагностипуются эбу- ну уж точно не по показаниям дк!
    SeoJiHun, Особый и Подольск нравится это.
  3. Basiliy
    ДК определяет О2 не в отработанных газах, а в топливной смеси, но опосредованно через выхлоп. На самом деле ДК выдаёт только один сигнал - сумму с нужным коэффициентом сигналов СО и NО. А так как зависимость от кол-ва О2 у этих сигналов напоминает перевёрнутую букву лямбда, то и называется лямбда-зондом. При недостатке кислорода в смеси в выхлопе увеличивается СО, при избытке - NО.
    В своё время, опытные механики по запаху и цвету выхлопа настраивали карбюраторы так,что ни один прибор СО не давал превышения.(СО не пахнет, NО имеет кисловатый запах и рыжий цвет).
    Пропуски в воспламенении дадут "недостаток" О2. Другие неисправности тоже влияют на выхлоп.
    IchibanZ и пёс нравится это.
  4. Abeev1
    Abeev1 Наш человек
    25 фев 2017
    Пропуски воспламенения дадут как раз избыток кислорода, так как смесь вообще не сгорит, а его кислорода на 1 гр бензина 60. грамм . Поэтому при пропусках воспламенения я вижу показания дк- в бедном. 0,1 В . Пропуски фиксируются по замедлению вращения коленвала, путем сьема сигнала с дпкв.
    Еще раз скажу дк отображает наличие о2 в обработанных газах. Вернее сравнивает их с концентрацией в окружающей среде. Много кислорода- 0,1 Вольта, мало- 0,9 вольта. И так по синусоиде.
    В общем ладно, думаю логичнее всем будет остаться при своем мнении.
    SeoJiHun, Triumfator, Tambovskii и ещё 1-му нравится это.
  5. accent-58
    accent-58 Наш человек
    15 дек 2016
    Renault Kaptur 1,6 MT
    А количество изменения напряжения в единицу времени, а крутизна изменения? Просто изменение от 0,1 до 0,8 это не показатель.
    свечи засрались от плохого бензина, пропуски зажигания, вот чек получите. Залейте 92 ИМХО для начала.
    Abeev1 нравится это.
  6. Abeev1
    Abeev1 Наш человек
    25 фев 2017
    Я про эти параметры вообще не пишу. Как и про коррекции топливоподачи и их пределы, перед тем как лампочку зажечь по бедной, или богатой смеси.
    SeoJiHun и Особый нравится это.
  7. пёс
    17 авг 2016
    Чек загорается после изменения выхлопа и сигнала с кислородного датчика и точка .
    .....jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    Подольск и Abeev1 нравится это.
  8. Abeev1
    Abeev1 Наш человек
    25 фев 2017
    Вам виднее! Точка.
    Подольск и пёс нравится это.
  9. accent-58
    15 дек 2016
    Сними колодку с ДПКВ или любого датчика АБС или и тд......много чего можно сюда написать
    Tambovskii и Abeev1 нравится это.
  10. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    чек не загорится. загорится ошибка тормозной системы, стоп и т.п. у меня на старой машине периодически глючит один датчик абс, загорается только лампа тормозной системы и все.
    Evgenio1965 и пёс нравится это.
  11. accent-58
    15 дек 2016
    Тк у насть есть Жк и ряд ошибок высвечивается там и анализирую описание значка Джеки Чана из мануала, делаю вывод, что Чек загорится только при ошибке в топливной системе, как в общем то и писал пёс
    пёс нравится это.
