Discussion in 'Двигатель и топливная система' started by Ky6uk, Mar 18, 2017.
  1. ban99
    1,6 2WD Life
    Какие? Что можно протянуть в цепи лямбды?
  3. Sedric
    Не знаю, это предположение, по этой цепи в Каптюре пока лазать не приходилось.
    Предположение основано на опыте с прошлой машиной. Чек погас после передергивания разъёма в цепи. Кованную головку для откручивания лямбды так и не обновил.
  4. ban99
    1,6 2WD Life
    Ну да протягивать там нечего, а разъем передернуть можно. Может плохо вставили.
    Меня больше интересует фраза ""При замене датчика кислорода необходимо было сделать обновление ПО" . Это как? По моему лапша на уши. Датчик что старый, что новый одинаковые, по логике если есть новое, улучшенное ПО относительно лямбды, то всем его должны предлагать. И даже может быть отозвать машины, раз у всех неправильное ПО. Может речь о сбросе адаптаций была? У меня машинка новую верхнюю лямбду как родную приняла.
  5. ГИП
    ГИП Наш человек
    Тверь
    Renault Kaptur 1,6 life МКПП
    Добрый день!
    Проблема такая, загорелся чек с ключем и появилась надпись "Проверить систему впрыска".
    В первый раз загорелся на парковке, я просто переставил машину поближе, проехал метров 30, встал, смотрю, чек горит, думал движок заглох, а там еще и ключ. К этому времени почти выскатал бак 95 с ГПН. Машину заглушил, ушел, пришел, завел чека нет. На следующий день поехал на заправку, залил 95G 40 литров, неделю отъездил, в пятницу с утра опять чек. Чек стал выскакивать не только при стоянке, но и в движении пару раз. Но проедешь метров 200 гаснет. По свистку ошибка Р0301 пропуск в 1-м цилиндре. Поехал к дилеру, диагностика, я еще им сказал, что меняли свечи осенью на ТО, мож бракованная попалась. В итоге сказали, что заменили комплект свечей. Два дня было нормально, сегодня в обед пошел, музыки закинуть на ГУ, опять загорелся чек секунд на 5, потух, через какое-то время еще раз секунд на 5. Ошибка опять Р0301. Куда копать? Ехать говорить им, что это может катушка? Двиг. 1.6,1-й цилиндр как раз под воздуховодом находится.
  6. Микки
    Микки Наш человек
    Москва ул Рокотова 7кор2
    Kaptur 1.6 мкпп
    Надо попробовать катушку поменять местами , если тоже самое будет но в другом цилиндре то конечно катушка мозги делает. Хотя у меня самого было пару раз в третьем цилиндре. Но значения не придавал - может бензин виновник
  7. ГИП
    ГИП Наш человек
    Тверь
    Так на разном бензине. На 3-й неделе езды на просто 95, а потом через неделю езды на 95 Gdrive. У нас с работы почти все на этих заправках заправляются, чек только у меня.
    Пару раз выскочила и все? Больше не появляется? А ошибка висит в памяти?
  8. Микки
    Микки Наш человек
    Kaptur 1.6 мкпп
    За всё время владения авто раза три. Ошибку стёр конечно. У меня на третьем было. Кстати на поведение авто никак не сказывалось. Попробуй разбавить 98 или 100 бензином, если есть в баке место. И я бы удалил ошибку
  9. ГИП
    ГИП Наш человек
    Тверь
    Мне просто на дальняк 31-го, очкую на трассе встать
  10. Микки
    Микки Наш человек
    Kaptur 1.6 мкпп
    Да. Я бы тоже очканул выезжать . Попробуй удалить ошибку. Выскочит снова , тогда я бы не выехал.
  11. ГИП
    ГИП Наш человек
    Тверь
    Так в том то и дело, что мне в воскресенье ее удалили, а сегодня опять выскочила
