Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем Ky6uk, 18 мар 2017.
  1. Kirrrillice
    Kirrrillice Наш человек
    19 ноя 2018
    Кирилл
    Renault kaptur 1.6 cvt
    Так же дёргаться начинала. И прекращала в этот момент реагировать на газ. Жмёшь, а она не едет. 2 раза такое было. За 15 тыс км. Помогала замена верхней лямбды.
    Ездил кстати на 95gdrive. Сейчас стал заливать 92 бензин. И все ок.
  3. Birgarden
    Birgarden Наш человек
    17 ноя 2016
    Рено каптур 2.0 АТ
    Незнаю,завтра думать буду. Сегодня,расстроился.
    Бенза вчера налил ГПН.
    Моя,грешит на него.
    Я,неверю. 20к 30 залил.
  4. kolmach
    30 дек 2019
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    У меня такое было на предыдущей машине - сказали проблема с впускным коллектором (клапаном?), и надо в эту сторону копать. Ошибок по датчикам кислорода не было - они все в обманках и без катализаторов уже стояли. Что на самом деле было разобраться не успел - машину продал.
  5. ifilin
    21 фев 2017
    София
    ДК-2 отрубают после каталика в ЕВРО-2 проше, ДК-1 должен быть и исправно работать, как я понимаю.
    Triumfator нравится это.
  6. nivasik
    nivasik Активист
    9 май 2019
    Рено Каптур 2,0 АКПП Стайл
    Итак.
    Сначала подёргивание на светофоре, затем ключ и чек . Заглушил. Внешний осмотр ничего не дал. Завёл. чек погас, а ключ горит. Поехал. Через 50 метров ключ сам потух. Еду. Если плавно разгоняться, то едет. Если резко газануть, происходит как бы захлёб, подёргивание и медленный разгон. Налицо потеря мощности. На месте, на холостых обороты стабильные. Если резко газануть, происходит троение двигатели и дёрганье. Затем обороты начинают подрыгиваться. Если плавно опять газануть до 3000 , то на холостых обороты стабильны. Чек и ключ не загораются.
    На ТО-2 свечи не менял. Пробег 23000. Оф диллер сказал, что это возможно свечи.
    Кто сталкивался? Стоит ли менять у ОД, если в конце года всё равно конец гарантии по сроку ?
  7. Birgarden
    17 ноя 2016
    Рено каптур 2.0 АТ
    Похоже на мою беду,только врятли это свечи.
  8. Irkit
    26 сен 2017
    Было что то похожее после того как помыл под капотом. На сто причину не нашли , меняли и катушки и свечи. Прошло само - предполагаем была вода в штекере форсунки . Больше под капот не нагой !
  9. Abeev1
    Abeev1 Наш человек
    25 фев 2017
    Славянка. Санкт-Петербург.
    Дастер 2,0 АКПП 4 ВД
    Свечи, катушки, или колпачки на катушках пробивает. Чем больше вы даёте газку, тем выше давление в цилиндре, тем выше напряжение для пробоя зазора на свече. Поэтому пробивает как правило при резком педалировании и чаще всего по изолятору на свече, или через колпачек катушки на корпус, само не пройдет. Если найдете пробитую по изолятору свечу, то замена только одновременно с колпачком. Иначе ситуация будет повторятся со временем.
  10. nivasik
    nivasik Активист
    9 май 2019
    Гм... Отвечаю:
    двигатель не мыл. Из манипуляций , была только заправка накануне ( 2 дня назад, 20 км. ) Роснефть. 40 литров 95 . До полного.
    Не знал, что при повышении давления в цилиндре повышается и напряжение на свече. Считал, что всегда одинаковое...Хотя наблюдал такое явление как при замене поршневой группы старые свечи "троили" и плохо работали. Меняли на новые. Давление в цилиндрах возрастало и свечи барахлили.
  11. Abeev1
    Abeev1 Наш человек
    25 фев 2017
    Screenshot_20200628-111323.png | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    Увеличивается напряжение пробоя. В общем что бы условия работы катушки при нахождении свечи в условиях атмосферног давления были сравнимы с работой в цилиндре,в свече необходимо сделать зазор в 10 мм. Поэтому правильно пользоваться разрядниками в этом случае. Screenshot_20200628-110406.png | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
