Discussion in 'Двигатель и топливная система' started by Ky6uk, Mar 18, 2017.
  1. Irkit
    Ссылка если нужна то не мне , за "сверлить" я уже написал - ошибся .
    Ky6uk likes this.
  3. Tylo
    Tylo Наш человек
    Серпухов
    Виталий
    Kaptur, 2,0 4х4 мкп темно серый
    В отпуске . на 4000км загорелся " Чек" , ошибка p0133 ( по китайцу с Али экспресс) . Я конечно прифигел , проблемы с датчиком кислорода на таком пробеге. :shok: Надо отдать должное официалам в Оренбурге , кошмарить не стали. Проконсультировали по телефону ( сослались на местное топливо ) Погонял на повышенных оборотах , через день все устаканилось , ошибка пропала сама.:good2:
  4. Сержо
    Сержо Новичок
    Каптур
    Короче, тема такая. Каптур 1,6 пробег 25000. Если езда по городу не выше 3000 об, то выскакивает проверь систему снижение токсичности. До этого чувствовал как машина задыхается иногда на низких оборотах. Проблема- ниссановские моторы чувствительны к стилю езды, топливо не причем, чушь и отмаз для ОД. Лямбда засирается, обрастает нагаром и перестает работать. Что делал. По енял свечи на 25000. Не помогло. Сбрасывал ошибку. Появлялось опять. В итоге сделал промывку инжектора. Движок в конце аж затроил. Но после подключения к бензину, дал рбопотов и что то отвалилось в районе движка и пролетело по тракту в сторону катализатора. После чего проехался на оборотах 3500 10 км, лямбда ожил.
  5. ifilin
    София
    Кусок от тарелки клапана отломился или колпачок слетел с ДК-1. Юмор.жпг
  6. purgen
    purgen Новичок
    Renault Kaptur 2019г 1.6 CVT Style
    Всем привет! Подскажите, такая ситуация. Залил некачественный бензин, вылезла ошибка "Проверь системы снижения токсичности", бензин докатал, залил нормальный проверенный бензин - ошибка пропала.
    Но теперь после этого, стало пованивать при запуске и глушения авто с выхлопной трубы + немного увеличился расход топлива, если было по город 9.8 - 10 литров, то стало 10.5 - 10.7 литров.
    Что может быть?
    Присадку с топливом может быть в бак добавить, если да, то какую?
    Форсунки?
  7. quq
    quq Активист
    www.dusterclubs.ru
    Дрон
    Duster F2
    208P Очиститель топливной системы BG 44K.
    и в цилиндры эндоскопом заглянуть, может там нагара куча
    Алимик likes this.
  8. purgen
    purgen Новичок
    Это хорошая штука? Проверенная? Думал из серии Liqui moly взять
  9. quq
    quq Активист
    www.dusterclubs.ru
    Дрон
    Duster F2
  10. zZz
    Moscow
    Промывка водородом вам в помощь))) https://xn--80aai2beglbj.xn--p1ai/?ysclid=l56hrbynec630580520
  11. purgen
    purgen Новичок
