Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем 4hDr3y, 28 июл 2016.
  1. Кругман
    Кругман Активист
    26 авг 2016
    Санкт Петербург
    Стайл 4х4 АКПП
    У Соренто по умолчанию задний привод.
    Serdjo79 нравится это.
  3. пёс
    17 авг 2016
    Алимик нравится это.
  4. seksot2004
    seksot2004 Наш человек
    21 апр 2016
    г. ШАХТЫ Ростовская обл.
    Господа получается для того чтоб не заносило задницу, если позволяют условия надо использовать только передний привод??? Или не так?
  5. пёс
    17 авг 2016
    Если привыкли к переднему приводу то вам будет легче выйти из заноса , ну или контролировать занос , кому как нравится . У меня первое авто с полным приводом и я не испытываю ни каких проблем проходя повороты , все прекрасно чувствую , когда машина пытается сорваться в занос , контролирую газом . На даче в снегу пробовал , можно развернуться чуть ли не на месте . Электронные системы , вмешиваются в самых крайних случаях и мне это нравится , я даже ЕСП еще не отключал.
    Алимик и Campan нравится это.
  6. Кругман
    Кругман Активист
    26 авг 2016
    Санкт Петербург
    Стайл 4х4 АКПП
    Это последняя . До этого были заднепреводные . У соседа вышла из строя муфта он стоит и елозит по снегу задними колесами ему даже в маленькую горку не влезть . Правда на летней резине .
  7. Serdjo79
    24 июн 2016
    Листал инет, до рестайлинг был заднеприводным.
  8. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    Без летней резины не понять, как ведет себя на скользком укатанном снегу и наледи. Вчера в 3 ночи возвращался домой. Питер, легкий снежок, минус 4, дороги не убраны. Специально пытался разболтать, раскачать машину на 45 км.ч. На большей скорости можно уже с дороги вылететь, не хватит торможения юзом до поребрика. Никаких признаков заноса. Это хорошо и плохо. Это значит, что в занос она пойдет при таких боковых перегрузках, при которых рулем и тягой ее не всякий мастер вождения удержит на траектории.
    ESP работает при трогании на скользком покрытии. Просто в повороте ее работы не замечено, как и при торможении со сработавшим ABS. В этом есть один момент. Задок подключается при ускорении, в котором происходит проворот передка. Значит это тот режим, в котором работает ESP. Она задушит попытки развернуть машину задним мостом.
  9. Demetros
    Demetros Наш человек
    28 авг 2016
    Н. Новгород
    Видимо плохо пытались, машина легко срывается в занос.
    В повороте на заснеженной дороге вообще легче легкого, стоит лишь слегка поддать газу. А такое у меня происходит сплошь и рядом. Например, стою перед поворотом налево, пропускаю встречку, как только появляется "окно", даю слегка газа, и если чуть переборщить, сразу ловлю занос задней оси, когда она начинает обгонять переднюю.
    Тоже самое происходит в затяжном повороте, если на дуге слегка поддать газу - сразу чувствуется, что задняя ось начинает обгонять переднюю.
    При этом во всех этих случаях лампа есп не мигает, из чего я делаю вывод, что либо она вообще не срабатывает, либо работает слишком вяло.
    Однако лампа мигает например если резко стартануть в снежной каше.
    Я уже не говорю о случаях, когда за рулем жена. У нас заносы уже не раз возникали. Простой наезд правым колесом на ледяной бугорок, машину стаскивает влево, да и жена видимо дергает рулем влево, и сразу начинается занос, на который электроника судя по всему никак не реагирует.
    Возможно дело в том, что все это происходит на малых скоростях, менее 40 км/ч.
  10. Demetros
    28 авг 2016
    Н. Новгород
    Т.е. что я собственно хочу сказать.
    На переднем приводе когда появляются признаки сноса задней оси, легкое добавление газа вытягивает машину.
    А здесь же прибавление газа судя по всему наоборот может спровоцировать переброс момента на заднюю ось и соответственно ее снос.
    Напомню, я веду речь о режиме Авто.
    Надо попробовать ради интереса в режиме 2wd поездить и сравнить.
    Всё таки у вас проблема с выбором резины , но не срывается у меня КАПТУР в описанных вами режимах .
    Алимик и пёс нравится это.
