Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем 4hDr3y, 28 июл 2016.
  1. andrew111f
    andrew111f Наш человек
    18 июн 2019
    Renault Kaptur Extreme 2.0 4x4 АКПП
    чет вы как-то напутали... у нас как раз в режиме лок блокируется принудительно момент 50на50 не зависимо от пробуксовок! И как раз сила момента варьируется от скорости. И если на скорости подключается полный привод, то он же включается после есп и работает потом с есп, так что заносов быть не должно
    Antony648 нравится это.
  3. Basiliy
    Заносов нет из-за того, что авто переднеприводной при скорости больше 60км/ч + работает ESP и при пробуксовке сбрасывает газ(идёт накатом).
    Наум нравится это.
  4. Наум
    6 авг 2016
    По моему в этой теме я уже выкладывал схему работы муфты. Электромагнитная муфта это вспомогательная муфта, она только шары подкатывает. Блокировка основной муфты осуществляется именно этими шарами за счёт крутящегося момента кардана. Если вы глянете на проводочки которые подходят к муфте то поймёте какую мощность при напряжение 12 вольт они подводят. Чтобы передать момент с кардана с помощью электромагнита, нужно как минимум подвести провода на прямую с аккумулятора сечением как на стартер и сам электромагнит должен быть раза в два больше муфты. У корейцев на муфте вообще стоит электронасос и гидравлика сжимает муфту.
    Алимик, Рыбак и Campan нравится это.
  5. Alladdin
    Alladdin Активист
    15 окт 2019
    Город над вольной Невой
    SSangYong Actyon
    Однажды я менял в сервисе колодки. Вывесили всю машину и я своими глазами видел, как дернулось заднее колесо, когда слесарь начал проворачивать переднее. Потом изучил вопрос в теории и узнал, что импульсы на муфту подаются при любой скорости. Только скважность у них разная и частота. Мой кореец, конечно тут не аргумент, но думаю что принцип работы трансмиссии такой у всего класса. И вишенкой на торт - ESP у меня нет.
  6. гарди
    Это давно известный факт , еще по Дастерам .
    Алимик, andrew111f и pan нравится это.
  7. Alladdin
    Alladdin Активист
    15 окт 2019
    SSangYong Actyon
    Ну у меня этот режим называется AUTO , поэтому показанные в видео подхваты меня не удивляют
  8. Наум
    6 авг 2016
    Алимик, Panok, pan и 2 другим нравится это.
  9. Наум
    6 авг 2016
    Алимик, andrew111f, KOT_Baguk и 2 другим нравится это.
  10. Наум
    6 авг 2016
    Ещё есть замечательное описание работы муфты https://www.drive2.ru/b/516569255500579591/#comments . Но это оказалось ещё не всё, на обновлённых Дастерах ставят уже обновлённую муфту, там устанавливаются фрикционные диски ещё и на электромагнит. Чем обеспечивают ШИМ. Я думаю и у Каптюра она такая же http://duster-clubs.ru/forum/showpost.php?p=434414&postcount=2048
    На этом все додумки думаю что можно закрывать.
    Алимик, andrew111f, KOT_Baguk и ещё 1-му нравится это.
  11. Олег М.
    Олег М. Активист
    7 июн 2019
    Логан и Тигуан
    Ну что, три года прошло! Вы всё ещё уверены, что через 2 года механика канет в лету? :laugh1:
    Наум и Sanyok нравится это.
