Discussion in 'Трансмиссия' started by 4hDr3y, Jul 28, 2016.
  1. Provo
    Provo Наш человек
    Понемногу :bye:
    То, что муфта не заблокирована - не означет, что фрикционы в ней не касаются совершенно друг друга.
    Разница не должна, но может появиться - ведь неизвестно что там под колесами у буксируемого авто и в каком оно сосотоянии буксируется. Потому расчет в мурзилке - на самый худший расклад. Если ей следовать - ТОЧНО ничего плохого не случится, а если нет - есть шанс получить прблему, неважно насколько этот шанс большой.
    Докатка не зря имеето ограничения на максимальную скорость движения и предназначена лишь для временного использования, если повнимательнее про неё почитать. Это не просто так придумано.
    Алимик likes this.
  3. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    Как муфта будет греться без нагрузки? И почему при буксировке должна появиться разница в скорости вращения колес? И как в таком случае цеплять докатку? В общем вопрос открытый.
  4. GaMY
    GaMY Наш человек
    Стайл 2,0 МКПП
    Погуглите кривую крутящего момента F4R.
    На 2500 чуть больше 100 "ньютонов".
    Это конечно не совсем ХХ, но чтоб комфортно ехать можно раскрутить до 5000 и получить 250+ Нм.
  5. Sergio 34
    Terra
    А если на машине не ездить, а держать в гараже то с ней ничего не случится еще ТОЧНЕЕ. ))))
    Тогда получается, что комплектация докаткой это просто диверсия по отношению к потребителю.
    И остался вопос по движению накатом. В холмистой местности можно несколько км накатом ехать, причем на весьма приличной скорости. Чем накат отличается от буксировки. Ни чем. А тем не менее, накат не запрещен.
  6. Sergio 34
    Terra
    машина требует переключения передачи на высшую уже при 2000 оборотах. А комфорт при 5000?! Ну это на любителя. )))
    Provo likes this.
  7. Provo
    Provo Наш человек
    Это точно про F4R пишете? Сами погуглите кривую момента на нём... Он столько даже после чиповки не выдаст ни в жисть. и на 100 Н*м там как раз на ХХ и будет. Но никак не на 2500.
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fa.radikal.ru%2Fa31%2F2007%2F63%2Ff74c1a6fdda5.png&hash=378f353980e2c1ee910d0da31c89fd8a | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fa.radikal.ru%2Fa34%2F2007%2F1b%2F578028031c9f.png&hash=f0079658d6c6d193a7a840437dc0a328 | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    И у него весьма ровная полка для атмосферного мотора, судя по этим графикам. И разницы от 2550 или 5500 оборотов в части отдаваемого момента - никакой по сути.
    Зачем раскручивать до 5500, если у этого мотора пик тяги уже на 4000 об/мин пройдет?
    Алимик likes this.
  8. Provo
    Provo Наш человек
    Отличается наличием внешнего источника тяги, никак не контролируемого буксируемой машиной.
    При езде накатом подклинивающий тормоз просто остановит помаленьку машину, а вот при буксировке - может на скользком покрытии привести к тому, что одно колесо будет крутиться хуже прочих - в итоге разница в скорости вращения, появление на муфте вредных усилий и т.д.
    Еще раз повторюсь - в мурзилке эта страшилка в бОльшей степени не на технической основе построена.
    Sergio 34 likes this.
  9. Sergio 34
    Terra
    При накате так же имеется внешний источник тяги, это либо инерция, либо сила тяжести. Разница заключается в том, что при буксировке и накате кузов крутит колеса и толкает их вперед, а при нормальном движении колеса толкают кузов. Физически и накат и буксировка идентичны.
  10. GaMY
    GaMY Наш человек
    Стайл 2,0 МКПП
    По этому графику - незачем.
    По ощущениям - слегка по другому.
    Может дело в нештатной прошивке.
    Или в дурной прокладке между рулем и сиденьем. )))
    Что тоже не исключено. ))
  11. Provo
    Provo Наш человек
    Именно - ТАК ЖЕ, но тяга буксировшика СВЕРХ них добавляется и её характер добавляет специфики.
    "Идентичны" и "Ничем не отличается" - это все ж разные вещи :smile: сами же к этому пришли.:drinks:
