  1. Ant96
    Ant96 Наш человек
    15 май 2017
    И контроль не делаете, т.е. пока не спустит визуально?
    Периодически на АЗС (с аппаратом) выполняю подкачку, уровень ставлю на 2.1, тк разница не велика действительно, но на случай морозного утра, есть запас
    Подольск, Evgenio1965 и Dymka_RDV нравится это.
  3. ЦСКАЗКА
    17 дек 2016
    Москва МО
    Не делаю, да, пока визуально не увижу. Единственное перед отпуском летом делаю корректировку под трассу., опять же согласно табличке. и то на время гонки по М 4 на юг. На Каптюре и этого не нужно там всегда 2,0.
    MrNB-Ektb, MAXX и Подольск нравится это.
  4. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    Нет. Качается на холодную 2.0 и всё.
    Provo, Dymka_RDV и Подольск нравится это.
  5. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    Недавно в морозы вышел к машине с утра, а колёса визуально спущены.
    Оказалось в передних по 1.2, в задних по 1.5.
    Везде сделал 2.0.
    Дилер на ТО померял (положено), подтвердил, что везде 2.
  6. ЦСКАЗКА
    17 дек 2016
    Москва МО
    Делаю 2,0 осенью и всё до весны.
  7. гарди
    Летом накачал 2.0 и больше не надо трогать , в мороз -40 до 1.6 опускалось , сейчас -5 опять 1.9 , 2.0.
    Dymka_RDV, Серж Малдер и Campan нравится это.
  8. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    Тоже всегда так делал. Но вот сейчас было замечено 1.2. Это уже перебор. Поэтому было снова накачано до 2.
    Dymka_RDV и ЦСКАЗКА нравится это.
  9. Demetros
    Demetros Наш человек
    28 авг 2016
    Н. Новгород
    Прошел недо-то30000 у од - только поменяли масло и сделали диагностику подвески.
    Масло привез свое (elf), масляный фильтр и прокладку пробки купил у од.
    Фильтры салона и воздушный не стал менять, поменяю сам весной.
    Итого вышло около 2600 рублей.
    По подвеске все оказалось хорошо, как ни странно заводские стойки стабилизатора пока не дают о себе знать.
    В рекомендации написали замену передних колодок, осталось 15% или примерно 6мм. Это для меня не стало новостью, когда менял колеса осенью визуально оставалось около 7-8мм.
    RomanK, Incitatus, KOT_Baguk и 3 другим нравится это.
  10. LoneWolf_SPb
    6 май 2017
    Kaptur Style 2.0 4WD МКПП
    Всё правильно. Потом, когда при движении резина нагреется, надо выйти и стравить давление с 2.6 до 2.2. А если едете по трассе, то лучше до 2.1. После стоянки давление опять нужно поднять до 2.2.
    MrNB-Ektb нравится это.
  11. Provo
    Provo Наш человек
    26 июл 2018
    Бессмысленное дергание.
    Давление само упадет при остывании колеса, а на скоростях да по шоссе выше давление - лучше управляемость. такая вот автоматическая адаптация...
    А температура разная, как и соответсвенно давление, может получиться банально из-за того, что всю дорогу солнце с одной стороны светит...
