Discussion in 'Ремонт и обслуживание' started by Surg, Apr 19, 2017.
  1. KOT_Baguk
    Где масло менял в вариаторе? Все расходники, получается, сам купил?
    И... 4 литра масла осталось в вариаторе? Весь объём вроде 8.
  3. SlevinRUS
    SlevinRUS Наш человек
    Николай
    Renault Kaptur 1,6 Drive CVT
    Замена частичная со снятием и промывкой поддона, магнитов, заменой фильтров грубой и тонкой очистки.
    Расходники свои, менял в сервисе (не у дилера)
  4. xDeEeMaNx
    xDeEeMaNx Активист
    Renault Kaptur 2018 2.0МТ 4WD Extreme темный каштан/черная жемчужина
    Всем привет. Вопрос такой. Седня глянул масло, оно темное, тоесть пора бы уже и поменять. Машина на гарантии, до ТО1 гдет месяца 2-3. Могу ли я сделать ТО1 раньше? Просто я не вижу смысла менять масло а потом через 2 месяца опять платить за это. и в какую сумму ТО1 примерно рассчитывать?
  5. KOT_Baguk
    Можете. Тыщ 10, если всё дилерское.
  6. Штакет
    Балашиха, Южный
    Haval Jolion Elite 2wd
    Чтобы не гадать, проще всего сделать капельный тест масла
    http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=20&t=1173&sid=12a70df089f53a453f204bacbc67caf0
    Если коротко, берем лист офисной бумаги А4, греем двигатель до рабочей температуры, капаем с щупа каплю масла на наш листок (предварительно положив его на ровную твердую поверхность) сушим его сутки при комнатной температуре и далее измеряем внешнее и внутреннее кольцо и считаем по формуле ДСС = 1 — d2 / D2
    Где d2 (диаметр в квадрате) — наружный диаметр ядра хроматограммы; D2 (диаметр в квадрате— наружный диаметр зоны диффузии.
  7. Стрелков11
    г. Сыктывкар
    Так смысл менять сейчас, если ТО через 2 месяца. Пробег то какой?
  8. xDeEeMaNx
    xDeEeMaNx Активист
    8150
    Стрелков11 likes this.
  9. Стрелков11
    г. Сыктывкар
    Дима даже и не думай менять, десятка к ТО будет, всё нормально.
  10. xDeEeMaNx
    xDeEeMaNx Активист
    Так масло уже черное. Я просто ТО проведу раньше и все....
  11. Стрелков11
    г. Сыктывкар
    Так понятно, обкатка, притирка двигла, какое ты думаешь оно должно быть. По регламенту у нас ТО через 15тыс. пробега или год, зачем тебе спешка.
