  1. Basiliy
    Все по регламенту, ничего лишнего.
    RuslanVa нравится это.
  3. Provo
    Provo Наш человек
    26 июл 2018
    По номерам из расчета берешь фильтры и свечи сам и вперед на ТО. Сумма заметно изменится.
    Расхдники будут оригинальными от РЕНО. Препятствовать оснований нет.
  4. Серëга1988
    Серëга1988 Активист
    10 июл 2020
    Renault KAPTUR EXTREME 1.6CVT
    Я про то что зачем так рано свечи менять? До этого Сандеро стапвей был 15 года на роботе, дак там свечи сказали менять после трех лет, а тут пробег смешной да и всего два года машине будет
  5. Provo
    Provo Наш человек
    26 июл 2018
    Смотри регламент ТО.
    Производитель его сделал чтобы гарантировать, что все будет гуд с его продуктом. Такие вещи никогда не рассчитывают на максимально возможный ресурс расходника, всегда с хорошей перестраховкой делаются, потому и каждые 2 ТО придется менять. Ну или иридиевые использовать.
  6. Серëга1988
    Серëга1988 Активист
    10 июл 2020
    Хорошо, а стоит дроссель чистить раз там прокладку меняют?
    Sedric нравится это.
  7. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
  8. ProMan
    ProMan Наш человек
    20 ноя 2016
    Я б на таком пробеге тоже свечи бы не стал менять, тысяч до 30 доездил бы, а далее - по состоянию. Решать, что делать со своим авто, безусловно, Вам. Нужно еще понимать Ваш стиль вождения и место (трасса, город, деревня, пробки и т.д.).
    Вообще, у нас можно вывернуть, если я не ошибаюсь, две свечи без снятия коллектора, одну точно можно. По ее состоянию можно примерно определить состояние остальных и принимать решение о замене.
    Прокладки, по идее, меняются каждую замену свечей.
    Смотреть надо на состояние. Если двигатель масло не ест, то дроссель на таком пробеге будет чистый. Если ест, то в масляном налете и чистка желательна. Во всяком случае, лишней не будет.
    Под коллектором все равно прокладки, их тоже надо менять. А от одной прокладки дросселя там копеечная экономия. Если не откидывать дроссель, то это экономия по времени сборки-разборки, но не на прокладке.
  9. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    про них мастер тоже сказал, что можно было и не менять, но раз у меня были куплены, сменил.
  10. Серëга1988
    Серëга1988 Активист
    10 июл 2020
    Масло всегда на одном уровне, раз в месяц смотрю) вроде блин понимаю что регламент, но блин реально второе ТО а у же и свечи надо менять с прокладками.э, первый раз сталкиваюсь с таким, в том году по акции первое ТО делал, дак в семь с чем то тысяч вышло, сейчас и в два раза больше)) не привычно как то, тем более рено, бюджетная иномарка))
  11. ProMan
    ProMan Наш человек
    20 ноя 2016
    Да, по регламенту нужно. Но и голову на плечах иметь тоже нужно :smile:
    Я первый раз заменил свечи через год и 4 месяца, но у меня было 39 тык пробега.
    Второй раз заменю примерно через такой же пробег. Если бы не нынешние ограничения по поездкам, уже бы заменил.
