Discussion in 'Ремонт и обслуживание' started by Surg, Apr 19, 2017.
  1. Provo
    Provo Наш человек
    При том, что средняя скорость по городу обычно 20-40 км/ч, а кое-где и меньше... сомнительное соответствие...
  3. Provo
    Provo Наш человек
    Сам посуди.
    Каждые 15 тык замена масла на ТО.
    Но традиционно считается, что нужно менять чаще.
    Заменишь на 10 - получается, что к ТО пробег будет всего 5 тык и замена вроде как не требуется пока.
    Тупо удвоить часту замены - проще всего. И масло нормальное и с графиком ТО идеально стыкуется.
    А полностью разделять ТО и ойл-сервис - это не у всех производителей авто можно.
    Вот в Мокке ТО - по регламенту, а замена масла - по сигналу датчика износа масла, это официальная позиция была.
    VitAll likes this.
  4. BAMBR
    Не я придумал. У технарей такие расчёты. По средней выводят моточасы к пробегу.
  5. Provo
    Provo Наш человек
    Не кажутся несколько ..ммм.. странными такие "технари"?
    Если 1 моточас соответствует 50 км пробега (а часы считаются на работающем двигателе даже при стоящем на месте автомобиле), но при этом средняя скорость автомобиля (посчитанная как время движения на пройденное расстояние) 35 км/ч - это не противоречие?
    или под "технарями" подразумеваются спецы по смене масла и кручению гаек, не сумевшие даже школу нормально закончить?
  6. BAMBR
    Подразумеваются инженеры спецтехники на шасси КамАЗ. Считают рельный пробег плюс моточасы. А вот специалисты Вольво плюс ко всему ещё количество оборотов коленвала смотрят.
  7. c810
    Ленинградская область.
    Прошел сегодня то1. Замена масла и всех фильтров, а так же проверка развала на стенде и чтение ошибок ну и проверка подвески. Да и мойка технологическая. В ремзоне постоянно находится нельзя говорят запрещено так что мастер меня переодический приглашал на слив масла и замену фильтров. Хотя не понятно почему в салоне находится можно, а времзоне нет пока сидел ждал по салону ходят клиенты свободно и без масок некоторые и всем на это пофиг. Ну да ладно. По стоимости расходники закупил сам всё оригинал кроме фильтра салона (взял фильтрон на зиму норм) обошлись в 4600 р и работа 4501 р. Если всё брать у од то то обойдётся в 10600. Масло эльф 5w40.
    DenSosed, Evgenio1965, Campan and 3 others like this.
  8. SAP
    SAP Активист
    Renault Kaptur 1.6 МКПП
    Вчера прошел ТО-0 в Чехове на пробеге в 3500 и возрасте машины 2 месяца. Приехал с двумя проблемами по гарантии - стук в ходовой и неработающий бесключевой доступ. Просил также поменять масло на 5W-30 (они льют Эльф).
    В итоге - стук устранили (сказали что не прикручена защита была), бесключевой доступ оказывается я отключил сам - кому интересно, если долго (до звукового сигнала) держать кнопки закрыть или открыть автомобиль на брелке, то можно включить или отключить бесключевой доступ.
    Стоимость замены масла - 3 т.р., плюс дали фильтр в подарок на следующее ТО и дисконтную карту.
    В принципе всё понравилось.
  9. МаксЛарсон
    МаксЛарсон Наш человек
    Ростов-на-Дону
    Рено Каптур 1.3TCE 4х4
    Какой у вас двигатель? У меня 1.3TCE, сегодня звонил ОД узнать о Т0 и замене масла после "обкатки", сказали, что заменить масло выйдет в 4800 руб с их маслом и фильтром.
  10. Ant96
    Ant96 Наш человек
    c810 and МаксЛарсон like this.
  11. SAP
    SAP Активист
    У меня Н4М, да, можно и самому и в сервисе стороннем, но экономия будет чуточная а то и совсем не будет. Предложение нормальное поэтому решил поменять, если бы было дороже поменял бы сам
