  1. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    Да хватит жути нагонять)
    русич нравится это.
  3. драго
    драго Наш человек
    28 дек 2020
    Style 2.0 AT 4WD
    И сверху и снизу этот фильтр снимал, не айс конечно, но работать можно
    русич и Sharikov нравится это.
  4. Sedric
    4 апр 2017
    Гы, пробовал?
    Зачем так категорично? Через щуп откачивается больший объём, нежели сливается в дырочку.
    reyder, русич, Anshe и ещё 1-му нравится это.
  5. Sedric
    4 апр 2017
    Всегда откручиваю и снимаю масляный фильтр в позе «я сверху».
    reyder, русич и Sharikov нравится это.
  6. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Имхо в нижнюю точку опилки сольются. А вот высосишь ли их через щуп хз
  7. Sedric
    4 апр 2017
    Сливное отверстие - это далеко не нижняя точка картера. Рёбра жёсткости образуют в нем несливаемые лужи масла, которые «отсасываются» через отверстие щупа. Поэтому объём «высосаного», больше объёма слитого.
    русич, Anshe, Grifonov и ещё 1-му нравится это.
  8. Anshe
    Есть такое, последний раз "высосали" с капы ровно 6(шесть!)л... колба не врёт, на ней метки. Х.з.откуда стока взялось при штатных 5,4л. Уровень от замены до замены был max , проверяю часто, привычка после корейца:smile:
    Можт щуп немного "того"? :smile: хотя залили потом 4+1 завели, чтоб м.фильтр наполнился, заглушили, постояли, проверили уровень, ну гдето середина, долил малость 0,3-0,4 до max осталось примерно 5мм, ранее при сливе через пробку такого не наблюдал, однозначно выкачивается больше, чем сливается:smile: ну, ещё как вариант, что в баклажках недолив небольшой повально, потому и залитые 5,3-5,4 не "дотянули" до max, дак опять же выкачали то шесть...:yes3:
    З. Ы. а вообще всё это такая фигня:rofl:
    русич, Grifonov, Sharikov и 2 другим нравится это.
  9. Amadeus
    Amadeus Интересующийся
    6 дек 2021
    Kaptur Intense 1.6 CVT 2WD 2021
    А из фильтра на защиту картера сверху не выливается немного масла?
  10. Sedric
    4 апр 2017
    Конечно выливается, на блок. Памперс надо подкладывать, замывать потом.
    Льётся в углубление где находится винт-пробка отверстия для фиксации КВ.
    Фильтр вытаскивать отверстием вверх,естественно.
    русич и Amadeus нравится это.
  11. Мемухан
    Мемухан Наш человек
    25 янв 2022
    Рено Каптюр
    Вчера сделал то -1. 16 000 рублей.
    Мастер сказал льют масло Лукойл.
    В заказ наряде тип масла не указан.
    Вот теперь и думаю ездить на нем или слить его.
    Grifonov нравится это.
