Каптур.Клуб → Отключаем ESP в Рено Каптур
Discussion in 'Электрика' started by Smit, Sep 30, 2016.
  1. DIMA$
    DIMA$ Новичок
    Дима
    Kaptur 1.6 MT
    Я тоже задумался об отключении ESP после кого как в прошлые выходные застрял два раза по дороге на дачу.
    Обиднее всего было то, что отец на Логане поехал там без проблем. Описанные выше варианты решения данной проблемы считаю не совсем удобными и вот почему:
    -снятие предохранителя №36 требует слишком много времени: нужно остановиться, заглушить движок, снять крышку, выдернуть предохранитель, запустить движок и только после этого ехать дальше;
    - разрывать цепь предохранителя тумблером или кнопкой то же сомнительный вариант, т.к. не понятно будет ли это работать во время движения или понадобится заглушить двигатель.
  3. Exploit
    Exploit Интересующийся
    Анатолий
    Renault Megane 2 2.0
    Во время движения этого лучше не делать. При пропадании питания в момент чтения/записи данных можно повредить еепром... Теоретически можно попробовать сделать разрыв в цепи какого-нибудь датчика колеса. АБС уйдет в аварию, спидометр продолжит работать.
    Санёк likes this.
  4. accent-58
    accent-58 Наш человек
    Renault Kaptur 1,6 MT
    лучше подменить сигнал на все каналы датчиков с какого то одного датчика. Ошибки не будет, ЕСП не будет работать. Такое можно даже на ходу включать, ну это так, мимолетная идея
  5. Exploit
    Анатолий
    Мысль интересная. Только в реализации сложнее и пользоваться этим можно только на бездорожье. Иначе если колесо, с которого идет сигнал, будет на грани блокироки при торможении, то АБС начнет работать, причем со всеми колесами, хотя у них сцепление с дорогой будет различным. Представляете, что , будет? ))))
  6. accent-58
    Думаю, летом смогу такую штуку замутить. Про АБС понятно, сделаю, что при повышении скорости, ну к примеру 30 км/ч, если забыть включить обратно ЕСП, она включитсч сама.
  7. Shi-AliT
    Shi-AliT Наш человек Член клуба RKCR
    Vladimir
    Renault Kaptur 1.6 МКПП 2WD Драйв+Климат Тёмная сталь.
    Ждём с нетерпением.
  8. k.a.s.
    k.a.s. Наш человек
    KIA Soul 3, бывший владелец Kaptur Style CVT
    Интересно, когда уже Рено сделают что-то типа пакета "ESP OFF для 4x2", который будут предлагать ОД в качестве платного апгрейда, который будет включать установку кнопки в предусмотренное для этого место?
    Я так понимаю, на бесплатную сервисную кампанию надеяться не приходится.
  9. accent-58
    У нас на первой передаче TCS (антибукс) срабатывает? На задней ?
  10. Denisan
    Denisan Наш человек
    Тамбовская область
    На первой работает,я из-за неё еле-еле в снежную ГОРОЧКУ въехал.А про заднюю не знаю.
  11. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    На первой точно работает, мне на горке в паркинге реально помогла, задушила обороты двигателя но в горку забрался, без сноса но медленно)) подняла))) мое мнение Каптур с его системами безопасного вождения заточен больше под город, а где грязь и бездорожье - это все таки не его стихия, особенно для переднего привода. На задней антибукс не пробовал))) . Кстати есть какой то пакет на Икс Рей по отключению антибукса с косой проводов и кнопкой, стоит каких то диких денег и и идет как доп опция.
    Санёк likes this.
