Каптур.Клуб → Отключаем ESP в Рено Каптур
Discussion in 'Электрика' started by Smit, Sep 30, 2016.
  1. accent-58
    accent-58 Наш человек
    Renault Kaptur 1,6 MT
    Как вариант, у кого не работает отключение ЕСП при выдергивании салонного предохранителя. В моторном отсеке, есть еще один блок предохранителей. Выдергивайте красный на 50 А. Я пробовал на заведеном движке дергать, ЕСП отрубается. Так же не глуша движек вставлял его обратно, все восстанавливалось, лампочки на приборной панели гасли
    Serdjo79 likes this.
  3. accent-58
    Вчера попробовал дергать предохранитель из салонного блока предохранителей. Дергал на работающем двигателе, тк мне нужно именно, чтобы так работало. Не фига. Лампочки загорелись, потом при пробуксовке начинает мигать лампа ЕСП и движок тормозится. Так , что пока на данный момент лучше делать реле вместо предохранителя 50А, который в моторном отсеке. Тот 100% убивает ЕСП на ходу.
  4. luntik
    luntik Наш человек
    Москва СВАО
    Ivan
    1.6 CVT Stile
    Я разобрался в алгоритме дёргания на своём 1.6 cvt.
    Надо заглушить машину и пару минут подождать пока щёлкнет какая-то релюшка под приборкой и только потом дёргать предохранитель 36. Уже пригодилось несколько раз.
  5. accent-58
    Продолжаю свои исследования. Для того, чтобы не делать колхоз, нужно прошивать модуль ABS и от 15 вывода модуля тянуть один провод к кнопке, который через нее замыкается на массу.
    Чтобы сделать колхозно, но не слететь с гарантии. Ставить реле вместо предохранителя 50А в моторном отсеке. Реле управлять из салона кнопкой. При поездке к диллеру, все это снимается и ставится предохранитель на место.
    EXE.trim.ALL likes this.
  6. interceptor58
    interceptor58 Наш человек
    г. Брянск
    Каптюр 1.6 Драйв МКПП
  7. EXE.trim.ALL
    я вот недавно встрял в глубокую снежную колею перпендикулярно к направлению этой самой колеи, когда парковался. выезжал из нее задним ходом. не заметил, чтобы антибукс что-то душил - выбрался быстро, но там еше и тепло было, снег уже таял, я его просто начал топить, когда шлифовал.
  8. accent-58
    с задней скоростью нужно подумать. Не хватает электросхем. Еще , как вариант со стопочкой похимичить. Не должна ASR срабатывать, когда стопари горят, это не логично.
  9. accent-58
    На повестке дня. Нужно снять разъем с выключателя заднего хода (скорее всего он на коробке передач), перемкнуть провода в разъеме (2шт должно быть). Должны загорется лампы заднего хода. Ну и попробовать ехать вперед и проверить. Если ASR перестанет работать, доработка будет примитивная, типа одной кнопки и диода (тут я подумаю еще). Время уходит, скоро снег растает, проверить будет сложнее. Помогайте!!!!
    Denisan and Serdjo79 like this.
  10. accent-58
    Проверил, при движении задним ходом, моргает лампочка ЕСП и по моему так же тормозит двигатель. Кто то еще может шлифака назад дать и проверить?
  11. sneeper
    На улице 8 градусов тепла. Шлифануть негде.
    Zlodey007 likes this.
