Каптур.Клуб → Отключаем ESP в Рено Каптур
Discussion in 'Электрика' started by Smit, Sep 30, 2016.
  1. luntik
    luntik Наш человек
    Москва СВАО
    Ivan
    1.6 CVT Stile
    Жёсткий колхоз
  3. accent-58
    accent-58 Наш человек
    Renault Kaptur 1,6 MT
    Почему жесткий? Втыкается вместо предохранителя, ничего курочить не нужно. Или, желательно предлагайте свои варианты. Мне самому это не нравится, но по ходу обмануть блок АБС не выйдет, а отваливать за прошивку блока больше 2 тыс, я не согласен.
  4. accent-58
    Алимик likes this.
  5. Denisan
    Denisan Наш человек
    Тамбовская область
    accent-58 ты молодец!Хоть что-то пытаешься сделать,а не только умные мысли высказывать.:drinks:
    accent-58 and Smit like this.
  6. luntik
    luntik Наш человек
    Москва СВАО
    Ivan
    1.6 CVT Stile
    Рвать 50А предохранитель,это опасно. Такая конструкция может дать просадку по току,что может привести к нештатной ситуации. Ибо питает этот предохранитель именно насос блока abs.
  7. luntik
    luntik Наш человек
    Москва СВАО
    Ivan
    1.6 CVT Stile
    Пока ограничусь вытаскиванием 36 преда.
    Да читаю и понимаю , озадачило Рено , некоторых ( но не всех ). Почему кнопку было не поставить всем , зачем такая дискриминация ???:smile::smile::smile:
  9. Smit
    Пред №36 идет 5А .
  10. accent-58
    поставил отключалку 50А. Все работает. Места в моторном блоке предохранителей предостаточно. Все аккуратно поместилось. На ходу выключал и включал. Все отключалось и восстанавливалось. Рвать эту цепь считаю безопасно, тк насос при запуске двигателя так-же включается. Не думаю, что там ток шпарит 50А. Думаю, примерно 20А. Провод из подкапотного пространства в салон тянется элементарно. ТРос капота проходит через резиновую заглушку, в этой заглушке есть резервные пипки, их можно отрезать и пропустить провод.
  11. Serdjo79
    Если все работает, тогда фото и пошаговую инструкцию выложите:wink3:
