Каптур.Клуб → Открывание передних дверей Каптура зимой
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем atom, 13 май 2016.
  1. Дима Каптуров
    Дима Каптуров Наш человек
    12 сен 2016
    Нижний Новгород - Саранск
    Дима
    Рено Каптур 1.6 механика
    Ну у меня явно замок не защелкивал в мороз. Вода там вряд ли попала, машину с осени не мыл.
  3. accent-58
    accent-58 Наш человек
    15 дек 2016
    Renault Kaptur 1,6 MT
    мой метод помог. Сегодня -20 закрывается так же легко, как и при нуле.
    Diskriper и Санёк нравится это.
  4. Diskriper
    3 сен 2016
    половинка гравера?
  5. accent-58
    15 дек 2016
    и 1 мм, расшмыгали одно отверстие фрезой в сторону. Даже многовато получилось. Фрезеровать до конца не стал. Буду ломать вкладыш и нормально регулировать. Главное факт есть. Никакие клапана тут не причем. Думаю в общем скоба двинулась на 3 мм. Это многовато, нужно на пару мм.
    Санёк и m.susl нравится это.
  6. Diskriper
    3 сен 2016
    Сделайте фотку скобы после фрезеровки
  7. accent-58
    15 дек 2016
    просто отверстие, которое диаметром 8 мм стало овальным. Отверстие под шляпку не трогали. В связи с этим подложенные половинки гровера скобу сместили еще сильнее. Чтобы фотку сделать, скобу нужно снимать, а на улице -25С
  8. Diskriper
    3 сен 2016
    Ладно, пока фантазии хватает представить и так))Представление имеется
  9. accent-58
    15 дек 2016
    ТЕму к закрытию, тк ВОПРОС С ЗАКРЫТИЕМ ДВЕРИ РЕШЕН. Дверь регулируется петлей замка. ДЛя регулировки необходимо отвернуть скобу, вместо нее привернуть 2 болта м8 и тянуть их по очереди на себя, пока они не дойдут до упора. Тянуть нужно сильно. Потом ставьте скобу на место. Потом по необходимости можете подбить ее внутрь молотком. Я у себя сделал болты прям в край. Закрывается теперь пальчиком.
    Serdjo79 и гарди нравится это.
  10. Diskriper
    3 сен 2016
    Не совсем понял))) Скобы в стойке - правильно. Тянуть болтами - то есть вытягиваем в сторону улицы. Что значит забиваем внутрь по необходимости?. И еще вопрос - если тянем значит срываем с крепежа, а не упадет ли скоба? Если можно стрелками нарисуйте куда тянуть от греха подальше)))
  11. accent-58
    15 дек 2016
    Ну просто можно слишком сильно вытянуть. поэтому и написал, что можно обратно заколотить. Заколотить до проще, чем вытянуть.. Скоба даже если и оторвется не упадет, она же держится болтами, они не дадут упасть. Думаю не оторвется, там судя по всему что то распремляется. Короче все там регулируется. Ну рисовать то уж для чего не поймы. Ну тянуть оба болта на улицу по очереди. Просто , если тянуть саму скобу, одной лошадиной силы маловато, а по одному болтами тянем, то одну сторону, то вторую.
    saniokdn нравится это.
