Каптур.Клуб → Охлаждение двигателя, радиатор, расширительный бачок и пробка.
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Mikle, 6 янв 2022.
  1. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Вообще нельзя открывать на прогретой машине - выплеснуться может. Даже на пробке рука нарисована ✋ с кипятком. Клапан настроен на определённое давление. Значит оно не достигнуто, если даже там какое-то давление воздушное уже есть
    Sergej174 нравится это.
  3. Basiliy
    Клапан в крышке радиатора настраивается на 1атм избыточного давления. Поэтому вода в радиатора закипает при 105°С.
    При таких условиях резиновые патрубки и пластиковый бачок немного расширяются и уровень антифриза "падает" на 1÷2см. Если "падение" уровня больше, то в системе присутствует воздушный пузырь.
    Как выпустить воздух из печки салона в "мурзилках" по ремонту описано. У меня же воздух из системы охлаждения (после смены антифриза) выходил сам на первой тысяче км, стоит только на 3тыс. об/мин заехать на длинный тягун или крутую горку.
    Вы же, наверное, слишком аккуратно ездите, что и через 50т.км воздух всё ещё в системе.
    BAMBR нравится это.
  4. Mikle
    Mikle Активист
    13 июн 2017
    Renault Kaptur 2.0 4wd
    Крышка пришла, поменял, вопрос снялся.
    Aleks68 и Sedric нравится это.
  5. Sedric
    4 апр 2017
    Номерок бы ещё прицепить, вообще отлично будет.
  6. Mikle
    Mikle Активист
    13 июн 2017
    Renault 82 00 048 024 Крышка расширительного бачка системы охлаждения
    DenSosed нравится это.
  7. Basiliy
    Жидкость несжимаема! Если уровень от давления понижается, то в системе охлаждения где-то стоит воздушная пробка (в норме понижение уровня~1см).
    Попробуйте выгнать пузырь ездой по неровной дороге на повышенных оборотах(~3000) и желательно в горку.
  8. Timofeil
    Timofeil Новичок
    17 янв 2023
    Kaptur 2.0
    Извините. Не понял как тему создавать.
    По теме протечки соединений косы шлангов для системы охлажедения для 2.0 4WD 2017. Не нашёл информации.
    Наверняка не я один имею эту проблему.
    Кото сталкивался и как решили вопрос?
  9. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    А может кто дорабатывал пробку на бачок, чтобы уровень жидкости не пропустить. А то у меня вдруг весь пустой стал. И не могу понять куда утекло. Летом менял антифриз и помпу. После замены сразу контролировал перед каждым выездом. потом как-то подзабылось. А оказывается зря. Может от какой то машины кто-то ставил пробку с датчиком уровня. Считаю вещь полезной и не плохо бы приколхозить у себя.
  10. Jet998
    10 авг 2020
    Всем привет. Скажите, а кто уже менял антифриз в машине? Сильно геморно или нет? И стоит ли промывать систему охлаждения? Тут в интернете интересные вещи рассказывают про лимонную килоту, как отличную промывку. Кто, что скажет?
  11. Sedric
    4 апр 2017
    Я.
    Не очень.Самое сложное снять-установить нижний патрубок радиатора.
    Зависит от состояния системы охлаждения, пробега, регулярности предыдущих замен антифриза. При переходе на другой тип - желательно.
    Ей стиральную машину моют изнутри.
