Каптур.Клуб → Охлаждение двигателя, радиатор, расширительный бачок и пробка.
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Mikle, 6 янв 2022.
  1. pan
    Он в начале видео говорит, что разницы по двигателям нет, принцип замены одинаков. Я тоже при замене делал всё как в видео, ничем не проливал.
    Ruslik нравится это.
  3. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    И у меня не 2.0. Делал именно так как в видео
    Ruslik и pan нравится это.
  4. Anshe
    А чё если из бачка расширительного откачать антифриз и новый влить? Поездить и снова.И так раз несколько. Обновится?:unknw:
    Тока сильно то не пинайте(:
  5. Anshe
    Последний раз менял антифриз на Киа, там хоть крантик есть на радиаторе, не то что у этих извращенцев :smile:
  6. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Я так всегда делаю))) как полноценная возможность смены ОЖ я бы не рассматривал)))) проще просто один раз загнать и поменять. А так, когда нужно просто долить от минимума до максима, я обычно сливаю весь бачок и заливаю новую ОЖ, входит примерно 0,5 литра) для чего? Не знаю))) просто так делаю. По факту ОЖ меняю раз в 4 года.
    Anshe нравится это.
  7. Sergej174
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Последний раз менял в сервисе, если память не изменяет, за работу отдал 1000 руб, что я считаю демократично для возни с хомутами и стоять облитым этим самым антифризом. Сам эту процедуру делать не хочу…
    Sedric и Anshe нравится это.
  8. Sedric
    4 апр 2017
    Но полностью антифриз не заменили, если не промывали водой.
    Ситуация аналогична замене масла в АКПП. Во всяком случае, на Вольве. При частичной замене масла в коробке (а объём её - 8л) необходимо 12л нового масла. Сливается за один раз ~4л , при двукратном сливе и доливке нового масла процент нового масла в коробке 87,5%. Аналогично и с антифризом в системе охлаждения, т.к. слить полностью невозможно.
    Но можно и не заморачиваться.
    На бывшем своём Каптюре менял с промывкой на «долгоиграющий» антифриз.
  9. Sergej174
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Вы абсолютно правы. Но я не морочусь над этим, что антифриз водой не проливал, что масло с автомата 4 литра слилось, а не 8, что масло с двигателя еще капает, а я пробку закручиваю и т.д. Для себя установил условно «свой» регламент и придерживаюсь его. Замена масла в ДВС каждые 6-7 тыс.км, замена в АКПП и редукторах каждые 30 тыс.км, тормозная жидкость и антифриз каждые 4 года, в ГУР лью тоже что и в АКПП и меняю частично вместе с заменой масла в АКПП. Почему? Просто мне так удобно))) возможно я не прав, но пробег 110 тыс, полет нормальный))))
    Sedric нравится это.
  10. Warlock
    Warlock Наш человек
    14 сен 2023
    Каптур 2016 2.0 AWD
    на Озоне акция и дешево продают в одном магазе антифриз Carville Racing Type D 5л
    https://ozon.ru/t/M7jp320
  11. Юрий К
    Юрий К Активист
    17 фев 2019
    Гомель
    Юрий
    Каптур. 1,6. АКПП. 2018 г. Style
    Камрады!
    У меня какая проблема возникла. Расширительный бачек показывет нормальный уровень охлаждающей жидкости. Но через 4-5 км спокойной езды по асфальту, в городском режиме, у меня включется вентилятор и работает пока машину не заглушу. На улице прохладно, + 5 ...
    Почему это происходит? По регламенту этого быть не может, чего там охлаждать?
    Температура охлаждающей жидкости на панель в нашем чудесном авомобиле не выведена.. (((((
    Возникает мыль:
    - Промывать систему или менять температурный датчик?
