Каптур.Клуб → Первая замена масла в двигателе.
Тема в разделе "Ремонт и обслуживание", создана пользователем Сергей А., 18 авг 2016.
  1. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    9 июн 2020
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    В моей деревне подлинник MANN найти практически невозможно. Сплошь подделки. Пару раз пытался его брать, у них обратный клапан не держит.
  3. гарди
    Это относится ко всем фильтрам (всех марок) - подбирать фильтры по размеру и резьбе категорически запрещается!!! только по каталогу, хотя по всем прочим внешним признакам они могут быть одинаковы или например площадь фильтровальной шторы больше и можно решить что этот фильтр лучше! на самом деле может оказаться наоборот!
    Дело в том что у фильтров могут быть совершенно разные настройки, что в итоге сыграет на ресурсе мотора: здесь и сопротивление потоку масла, степень фильтрации и наверное самое важное разные настройки (твердость) пружины на предохранительном клапане!!! Т.е. пружина может быть слишком мягкая для данного мотора и масло будет все время гнать через клапан без фильтрации или наоборот слишком тугая пружина и когда надо в полной мере не будет обеспечиваться давление масла (хотя какое то давление даст и возможно даже лампа не погаснет).
    русич нравится это.
  4. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Для масляных фильтров любого назначения определяющими являются
    1. Тонкость фильтрации, мкм
    2. Перепад давления при котором срабатывает перепускной клапан
    3. Гидравлическое сопротивление
    4. Грязеемкость.
    Тонкость фильтрации обычно 80-100 мкм для всех автомобильных фильтров.
    Перепад давления честно говоря не знаю, но для всех моторов должна быть одинаковой. На промышленных фильтрах обычно 3 бара.
    Гидравлическое сопротивлен тоже величина стандартная.
    Никаких особых и уникальных требований больше нет.
    Эти требования могут быть лишь для эксклюзивных моторов типа для болидов формулы 1.
    Все остальное голый маркетинг.
  5. гарди
    Хозяин барин , двигатель ваш и вам решать прикончить его экспериментами фильтрами с других автомобилей меньшего объема ДВС , или же проездить без проблем 10 лет с пробегом 200-300 тыщ.
    Выкутакин, Natali и pan нравится это.
  6. Birgarden
    Birgarden Наш человек
    17 ноя 2016
    Рено каптур 2.0 АТ
    Могу сказать только про хонды:у меня был двигун 3,5л,уприятеля 2л,у знакомой 1,6л.-фильтры одинаковые.
    Х.З. как так?
    Ну и вымучивать 100руб.? Есть же замены,мотрио например.
  7. pan
    Об чём вообще разговор??? К примеру в Автодоке оригинальный фильтр стоит 320 рублей - зачем морочить голову и изобретать велосипед?
    Natali, DenSosed и Birgarden нравится это.
  8. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Всё же маркетологи не зря свой хлеб едят. :smile:
  9. URI
    URI Новичок
    27 апр 2019
    Северодвинск
    Рено Каптур
    Может кто подсказать,много чего просмотрел и почитал,но ни чего не смог найти,интересует вопрос ,чтоб добраться до масл.фильтра сверху,нужно отстегнуть воздуховод и еще разьеденить какой то датчик,как его разьединить не пойму,боюсь сломать,на что надо нажать или еще как.спасибо.
  10. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    Привет земляк. Какой двигатель? На своём авто открутил, поменял фильтр сверху ни чего не отстёгивая, вот.
  11. URI
    URI Новичок
    27 апр 2019
    Северодвинск
    Рено Каптур
    2 литра.
