Каптур.Клуб → Писк под капотом
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем Birgarden, 26 дек 2016.
  1. Basiliy
    Если гул появляется при езде внатяг, а при отпускании газа пропадает, то, явно дело в шестернях коробки. Если с расцепленной коробкой остаётся, то надо бы посмотреть опоры двигателя (все ли в порядке).
  3. Андрюха
    Андрюха Интересующийся
    20 окт 2018
    г.Тверь
    RENAULT KAPTUR дв2 мкпп STYLE 2018
    Да на месте стоишь нажимаешь сцепление газуешь поднимаешь обороты двигателя до 2000 то этот гул проскакивает ,поробую завтра добраться до падушки кпп она под аккамулятором будет непросто
    Михаил нравится это.
  4. Андрюха
    20 окт 2018
    г.Тверь
    Опоры двигателя все посмотрел все потрогал трубки провода нигде ничего не касается полная непонятна.......
  5. Михаил
    Михаил Наш человек
    18 апр 2016
    Россия г. Иваново
    Рено Каптур экстрим 2.0 АКПП 4wd
    У меня похожая ситуация с этим злосчастным гулом.. на любой передаче при 1950-2000 оборотах и при 145-155 гул такой что уши закладывает.. только есть нюанс у меня АКПП. Пробовал на нейтрале подымать обороты 1950-2000 гула нет, под нагрузкой в движении есть. Вряд ли это коробка, если воет так она всегда воет, подшипник ступицы у него своя песня. Я больше склоняюсь к проблеме выхлопной системы, дросселя, забор воздуха... где то здесь собака порылась. К ОД с этим вопросом ездить бессмысленно, у них всегда все ок. такую хрень несут, убил бы на@уй
    Андрюха нравится это.
  6. Андрюха
    20 окт 2018
    г.Тверь
    Я ездил с этим вопросом к ОД они слышат что-то но говорят что шум это не неисправность кароче не помогли тоже думаю может защита какая то резонирует глушитель.
  7. Андрюха
    20 окт 2018
    г.Тверь
    Придёт демпфер повешаю на глушитель посмотрим что изменится
  8. Андрюха
    20 окт 2018
    г.Тверь
    Нашел я почему у нас гул в салоне на рубеже от1950 до 2000 оборотов двигателя это наш волшебный глушак резонирует ,Вобщем заехал в магазин запчастей и увидел (антикор - шумоизоляцию с резиной ) спрей , купил заехал на яму снял защиту двигателя и защиту топливных трубок и жирно в два слоя покрыл их этой шумоизоляцией ,прямо сырыми прикрутил на место ,после работы поехал дамой я с радость понял что гул я почти не слышу ГУЛ ОСТАЛСЯ ЕЛЕ СЛЫШИМЫЙ НА 6Й ПЕРЕДАЧЕ ,ВЫВОД ...... ГЛУШАК НАШ ЗВОНКИЙ НУЖНО МЕНЯТЬ ,ну так как пока так называемая гарантия нужно покрывать шумкой все защиты и отражатели, и еще придут демпферы (виброгасители)и буду ездить пока глушак звенящий как банка непроржавеет.
  9. Михаил
    Михаил Наш человек
    18 апр 2016
    Россия г. Иваново
    Ок. найду время поставлю в сервис... тоже самое сделаю
  10. Андрюха
    20 окт 2018
    г.Тверь
    Да неполенись эффект 100%
  11. Михаил
    Михаил Наш человек
    18 апр 2016
    Россия г. Иваново
    Поставил демпферы себе на выхлопную, как уважаемые "клубни" советовали... вау, результат оправдал ожидание... нету больше гула!!!!
